Autor Thema:   Führungsschiene + Schlitten mit Handklemmung (4312 mal gelesen)
Dudeist
Sehen Sie sich das Profil von Dudeist an!   Senden Sie eine Private Message an Dudeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dudeist
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Führungsschiene auf der ein Schlitten mechanisch festgeklemmt werden kann.
Aufgabenstellung: Ein kleine Maschine (Gesamtmasse ca. 60kg) soll auf einer Führung (ca. 2 m) von Hand beliebig hin und hergeschoben werden. Anschließend soll sie in einer Position fixiert werden.
Also, 2 parallele Schienen mit insgesamt 4 Schlitten, welche jeweils über einen Hebel festgespannt werden.
Wichtig dabei: In sich sollte das ganze möglichst steif sein wenn die Schlitten festgespannt sind.
Nicht so wichtig: Präzision!
Im Internet finde ich hauptsächlich Präzisionsführungen. Ich habe mich nun irgendwie so darauf eingefahren, dass mir andere Lösungsideen nicht einfallen wollen.
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dudeist:
...irgendwie so darauf eingefahren, ...
Ist doch gut, besser als irgendwas fräsen,
Igus hat so was als Gleitführung in verschieden geformten Querschnitten, und ich glaub, die kann man auch klemmen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudeist 10 Unities + Antwort hilfreich
"möglichst steif" heißt fast zwingend auch hoch belastbar.
Wir hatten schon gelegentlich die Aufgabenstellung, hoch belastbare Gleitführungen auf vorgegebenem, engen Raum einzubauen, da die bislang verwendeten Rollenführungen versagt haben.
Hier gab's ein fast passendes Produkt:
http://www.deinhammer.at/index.php/gleitfuehrungen
Wir haben dann aber sogar selber Gleitführungsschuhe konstruiert, die Einbau-kompatibel zu den Rollenführungen waren.
War äußerst tragfähig und steif.
Klemmung hatten wir keine, aber sowas lässt sich leicht anbringen.
mfg - Leo
Dudeist
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch schon mal, das hilft mir schon weiter!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBesteForum Dudeist.
Nimm das Stichwort Linearführungen in googel.
Dann je nach Belastung Kugelumlauf oder Rollenumlauf.
Dazu gibt es bei den einzelnen Lieferanten im Zubehör Klemelemente, welche auf die Schiene angepasst sind.
Habt Acht:
Bei 4Schlitten mit 2 Schienen auf die Genauigkeitsklasse und Befestigung der Wagen.
Wir machen das meist so, das die eine Seite mit den 2 Wagen in der höheren Genauikkeit an einme Anschlag auf der Befestigungsplatte zu fixieren sind.
Die anderen beiden Wagen möglist mit Spiel in den Durchgangsbohrungen der Befestigungsschrauben. Somit sind wir in der Lage auch bei langen Wegen die Wagen zueinander sauber zum Laufen zu bringen.
Wenn es dir möglich ist und konstruktiv erlaubt, dann nimm nur 3 Führungswagen. Wobei der eine so befestigt werden kann, das er in erlaubten Grenzen drehbeweglich um die Y-Achse ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Dudeist
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat sich jetzt herausgestellt, dass der Platz einfach nicht ausreicht in diesem Fall. Also nochmal alles über Bord geworfen und neu angefangen. Die Maschine von der ich gesprochen hatte sollte eine kleine Schwingförderrinne werden. Hab nun aber doch einen kleinen Kratzerförderer konstruiert welchen ich über Teleskopschienen aus- und einfahren kann. Dafür brauche ich keinen steifen Unterbau.
Trotzdem großen Dank an euch! Super Forum!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
