 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Zylinderkurve (2594 mal gelesen)
Bulls Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 28.03.2013
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, für mein Entwicklungsprojekt soll ich eine Positioniervorrichtung bauen. Jetzt habe ich mir für die Rotatorische Bedingung einen Drehteller vorgestellt der wie ein Kurvenantrieb mit Zylinderkurve funktioniert. Mein Professor möchte diesen jetzt auch so haben, leider weiss ich nicht wie man die Zylinderkurve berechnet. Wäre schon wenn man mir das erklären könnte. Zur Veranschaulichung hab ich mal so ein Kurvenantrieb beigefügt. Mit freundlichen Gruß Bulls [Diese Nachricht wurde von Bulls am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
Hallo, ich kann Dir nur dringlichst empfehlen, dieses GIF-Bild zu entfernen, bevor Du eine Abmahnung kassierst. Denn diesen Hersteller kenne ich. Der fängt mit einem F an, hört mit einem O auf und hat seinen Sitz in Baden-Württemberg. MfG. Zeinerling
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
Hallo nochmal, den Tipp den ich hierzu liefern kann, nennt sich "geneigte Sinuskurve". Hierbei wird eine halbe Sinuskurve auf einem Zylinder von ca. 300° abgewickelt. Die verbleibenden 60° dienen zur "Rastzeit" weil die Endschalter diesen Antrieb nicht sofort erfassen bzw. man der Mechanik die Zeit geben muss, um den Antrieb anzuhalten. Egal wieviel Takte so ein Rundschalttisch pro 360° hat, wird jeder Takt mir einer Umdrehung des genannten Zylinders übertragen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 28. Mrz. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mrz. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
erstellt am: 29. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
Zitat: Original erstellt von Bulls: Ja super danke ich glaube ich verstehe das Prinzip. Beschreibt dann die Steigung der Kurve den Abstand von Abtastzapfen zu Abtastzapfen des Drehtellers? Mfg Bulls
Hallo, offenbar hast Du das noch nicht richtig verstanden. Denn der Abstand der Drehachse von der Zylinderkurve und dem Drehteller ist doch "fest" bzw. die verändert sich nicht. Diese gefräßte(n) Nut(en) in der Zylinderkurve "sagen" dem Drehteller nur, wie er beschleuigen bzw. abbremsen soll. Das optimale Ergebnis erzielt man eben mit einer abgewickelten Sinuskurve auf einem Zylinder. Im Wellental einer Sinuskurve ist die Beschleunigung sehr gering, dafür aber das Drehmoment sehr groß. In der Mitte der Sinuskurve ist die Beschleunigung sehr groß, dafür aber das Drehmoment sehr gering. An der Wellenspitze spielt das gleiche ab, wie im Wellental nur mit negativen Vorzeichen. Jeder Exzenter wie z. B. eine Nockenwelle von einem Motor arbeitet in etwa nach dem gleichen Prinzip. Jetzt verstanden? Falls nicht, bitte ich um eine Antwort. MfG. Zeinerling
erstellt am: 29. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal danke für deine Mühen mir das zu erklären. Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Mit den Abtastzapfen meinte ich die Zapfen die in den Drehteller eingelassen werden und später durch Nut laufen soll. Meine Frage war jetzt wenn z.B. der erste Zapfen über der Mittelachse des Zylinders steht ob dann der Zweite Zapfen eine Steigung weiter auch auf der Mittelachse steht. Also das die Kreissehne zwischen eingelassen Zapfen zu eingelassenen Zapfen der Steigung der Sinuskurve entspricht. Was ich noch nicht ganz verstehe wie du das meinst, das nur 300° abgewickelt werden. Den Grunde verstehe ich, aber wickle ich die sinuskurve von 0-300° oder von 30-330° ab. Ist gar nich so einfach was zu geneigten Sinuskurven im Internet zu finden. MFG Bulls [Diese Nachricht wurde von Bulls am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Mir geht es wie Clayton: ich weiß nicht, was du willst. Guckst dir das mal an: http://www.nolte-nc-kurventechnik.de/3d-kurvenberechnungsmodul.htmlUnd gockeln: Steuerscheibe, Topfscheibe, Steuerkurve, Rundläufer Und dein Professor will das auch. Dann könnte er dir ja mal auch den richtigen Fachbegriff dazu nennen. So stocherst du nur im Trüben und auf Grund deiner spärlichen Info (Skizze wäre auch nicht verkehrt) kann dir kaum jemand helfen. |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich glaub wir reden aneinander vorbei. Hab es wahrscheinlich nicht richtig erläutert. Ich weiss leider nicht ob ich hier jetzt einfach eine Internetseite posten darf, wo es erkennbar ist was ich realisieren möchte. Die vorher genannte Firma mit einem F am Anfang und einem o am Ende stellt diese Rundtische her. Dabei handelt es sich um einen Rundteiltisch die über einen Zylinder mit einer Nut (einer Schnecke ähnlich) angetrieben wird. Ich glaube auch das die geneigte Sinuskurve nicht auf mein Problem zutreffend ist. Es handelt sich bei meinen Drehteller nur um eine Positioniereinheit. Der Drehteller muss sich auch nur um 60° drehen können. Ich habe mir jetzt mal eine Helixfunktion aufgestellt und probier diese in Catia zu zeichnen. Wenn ich weitere Ergebnisse habe werde ich diese mal hier posten. Ich glaub mein Professor weiß selbst nicht so wirklich was er möchte und ich mach ihm in endeffekt nur lösungvorschläge. Die einzige angabe die ich habe ist das er eine Rotation von -30° bis 30° um die z-Achse möchte und der Teller im besten fall selbsthemmend ist. MFG Bulls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
Hi, Wenn Du Fibro meinst, haettest Du Dich nicht lange mit F..o befassen muessen. Ich bin allerdings im Deutschen Markt nicht mehr so bewandert, darum ist dies die einzige Firma, die mir noch eingefallen ist. Allerdings nach deren Katalogen zu urteilen, sind das meistens Servo-angetriebene Drehtische. Wenn Du das mechanisch, hydraulisch oder mit Luft antreiben willst, muesstest Du schon den genauen Bewegungsablauf hier angeben. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2013 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bulls
Hi, Hier hast Du z.B. drei verschiedene Ausfuehrungen wie man das machen koennte. Ich nehme an, da Du von 60 Grad redest, dass Du 6 Rollen am Umfang des Drehtisches verteilt hast. Im zweiten Anhang auf Seite 73-76 findest Du eine gebrauechliche Kurve, die fuer solche Faelle in Anwendung kommt. Das "y" in den Formeln waere dann ein Winkel, durch den sich der Drehtisch fuer eine gegebene Umdrehung der Antriebswelle dreht. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
