  Mechanische Antriebstechnik
  Innenverzahnung lasern
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Innenverzahnung lasern (7807 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte dieses Zahnradpaar auslasern lassen.
Modul=2
Zahnkranz Durchmesser=374mm Zähnezahl=187
Zahnrad Durchmesser=34 Zähnezahl=17
Dicke= 15mm
Antriebsmoment ca. 5Nm
Antriebsdrezahl ca. 100 /min
Die Konstruktion der Zahnräder habe ich von dem Stirnrad-Generator von Inventor machen lassen.
Ist es sinnvoll die Teile auszulasern, vor allem wegen der Dicke? Kann mir jemand sagen wie groß die markierten Radien gewählt werden sollten?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 10. Mrz. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Drahten ( Drahterodieren ) ist innen ein Radius von 0,20 mm üblich.
Es geht aber auch 0,10 bis 0,15 mm.
Außen ist da auch kantig möglich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragunov:
...ich möchte dieses Zahnradpaar auslasern lassen
Die Konstruktion der Zahnräder habe ich von dem Stirnrad-Generator von Inventor machen lassen...
Hallo Benjamin,
Bist Du Dir dessen bewusst dass die Zahnräder von IV grobe Annäherungen, weit weg von echten Evolventen sind?
mfg - Leo
ThoMay
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Benjamin.
Ne, wie Klaus schreibt, lasern is sich nicht.
=>weil: Oberfläche, Winkligkeit, Form,...
Fräsen, Stoßen, besser
Noch besser deine Daten an Zahnradhersteller geben und den Angebot machen lassen.
ThoMay
EDIT zu schnell geschrieben.... EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 15. Mrz. 2010 editiert.]
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kommt ganz drauf an, wozu. Die Herstellung mit dem Laser ist gnadenlos günstig, hat aber ihre Grenzen. Es rumpelt halt.
Gelaserte Verzahnung habe ich jetzt schon öfter machen lassen, allerdings nur bis maximal 8mm und nur für einfache Verstellbewegungen. Die Flanken rechne ich grundsätzlich selber.
Das kleine Rad würde ich aus dem Katalog bestellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
.. Die Flanken rechne ich grundsätzlich selber.
Brauchste seit 2010 nicht mehr, Roland.
Das Konstruktions-Dingens hat nun auch die Möglichkeit der echten Konturdarstellung.
Sogar mit Spiel ..
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kleine Zahnrad könnte ich wirklich fertig kaufen. Sollte eventuell aus Messing sein, damit sich der Verschleiss beim Zahnkranz in Grenzen hält.
Ich habe die Daten für die Zahnräder von jemandem erstellen lassen und mir in dxf geben lassen, ich glaube der verwendet 2010.
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
...der verwendet 2010.
und
Original erstellt von W. Holzwarth:
...auch die Möglichkeit der echten Konturdarstellung.
Roland
Wyndorps
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das Konstruktions-Dingens hat nun auch die Möglichkeit der echten Konturdarstellung. ...
So richtig, mit Unterschnitt, Protuberanz, variabler Werkzeuggeometrie (z.B: Hochverzahnung, ...) ?
Oder doch nur eine mathematische Evolvente als Flanke?
Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
würde mich jetzt auch wundern ....
allerdings, wenn das Teil gelasert werden soll, ists mit der Genauigkeit eh nicht weit her ....
