Thema: Hydraulikventil druckabhängig (2751 / mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5249 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Jun. 2019 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich will ein Ventil konstruieren daß bei steigendem Druck entgegen dem fallenden Druck schaltet. Mich interessiert das Schaltbild oder das Prinzip, ich will kein fertiges Gerät, weil die viel zu groß sind. Das Medium ist zwar flüssig aber sehr niederviskos. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, aber mit der Problembeschreibung kann ich nichts anfangen. "bei steigendem Druck entgegen dem fallenden Druck schaltet" ? Wo steigt der Druck und wo soll er abfallen? Wird das ein hydraulisch gesteuertes Druckbegrenzungs-/Regelventil? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 18. Jun. 2019 editiert.] |
erstellt am: 18. Jun. 2019 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schaltung bekam ich hin. Den Druckunterschied eliminiere ich mit einem Überdruckventil ( Rückschlagventil ) Dann sind die Schaltpunkte gleich. Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit ab einem bestimmten Druck eine Leitung zu schließen. Das werde ich wohl mit einem Kolben und Feder ausführen.
erstellt am: 20. Jun. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Wo ist da das Problem? Das ist doch ganz einfach. |
erstellt am: 24. Jun. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren -->
"Jetzt suche ich nur noch eine Möglichkeit ab einem bestimmten Druck eine Leitung zu schließen. Das werde ich wohl mit einem Kolben und Feder ausführen." Was macht deine Erfindung? Sowas nennt man Druckbegrenzungsventil. |
erstellt am: 12. Jul. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eben kein Überdruckventil , sondern ein Ventil das ab ca. 20 bar schließt. Das wäre ganz einfach, nur habe ich keine Druckluft, sondern eine Flüssigkeit die ich nicht einfach in die Umgebung ablassen kann. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3783 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 13. Jul. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 13. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Ich suche eben kein Überdruckventil , sondern ein Ventil das ab ca. 20 bar schließt. Das wäre ganz einfach, nur habe ich keine Druckluft, sondern eine Flüssigkeit die ich nicht einfach in die Umgebung ablassen kann.
Ich habe auch nix von Überdruckventil geschrieben, sondern von Druckbegrenzungsventil. Ist ja nicht das gleiche. Und wenn du schon mal das Schaltbild entwickelt hast würden wir gerne mal an der Entwicklung teilhaben. Könnte ja durchaus sein, dass ich z.B. die Problemstellung nicht ganz verstanden habe. |
erstellt am: 15. Jul. 2019 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang ein Bild des geplanten Ventils. Das Problem ist das Volumen hinter dem O-Ring. Ich kann da nicht einfach Öffnen und eine Leitung zum Tank ist auch nicht möglich, weil das Gerät irgendwo in der Leitung sitzt. Es wäre aber sicherer den Leckstrom zu entsorgen. Eine Verbindung zum niedrigsten Druck ist schon enthalten. Es geht hier zwar um eine Landmaschine , aber die Ventile von Hydac sind da schon etwas grob. Kosten soll das Gerät auch möglichst wenig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
flo-w123 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2010 64 bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro 2000 Intel Xeon(R) CPU E3-1280 V2 3,6GHz 8 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo, schon etwas älter der thread, aber vielleicht ja besser spät als nie: Schau doch mal nach "Druckabhängiges Schließventil", gibts z.B. einstellbar von einer Firma aus München. Grüße, Flo
[Diese Nachricht wurde von flo-w123 am 17. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
