  Modifizieren Fenster bei Bemaßungen wird nicht geöffnet
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Modifizieren Fenster bei Bemaßungen wird nicht geöffnet (3109 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass an einigen WS das Modifizieren Fenster bei Bemaßungen wird nicht geöffnet.
man muss bei den Maschinen immer über das linke Menü gehen
Hat jemand eine Idee ?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich auch ab und an , ein Neustart hilft meistens.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krümmel,
aber das wollte ich jetzt nicht höhren
Hat jemand eine "echte" Lösung?
Es muss doch an irgendws liegen, oder
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
du beschreibst es, als wäre es andauernd und nicht nur manchmal
dann ist es eine einstellung in den optionen
(gleich das erst kästchen bei den optionen)
tritt das problem hingegen nur hin und wieder auf und lässt sich nur durch einen neustart von solidworks abstellen, ist es ein bug, der mich auch betrifft
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein, das Problem tritt immer wieder bei mehreren Anwendern bei uns auf.
Ist dann irgendwann ziemlich nervig weil man das Maß dann nur noch über den Eigenschaftenmanager ändern kann.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich Krümmel nur anschließen, das Problem habe ich auch ab und an in Schulungen.
Ich meine sogar , dass es in Verbindung mit zu vielen parallel laufenden Programmen zu tun hat und dem ständigen hin- und herschalten zwischen diesen.(Ist nur eine Vermutung)
Powerpoint läuft,Excel läuft, SWX läuftund vlt im Hintergrund noch Outllook und dazu noch eine Beamer...usw.
Ich hab noch nicht herausgefunden, was da den Dienst verweigert (sollte ich vlt. mal machen ), aber nach Neustart machen wieder alle, was sie sollen .
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht an uns liegt
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
