  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Abnahmeprotokolle Hydraulikzylinder
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abnahmeprotokolle Hydraulikzylinder (2107 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was würdet Ihr als sinnvolle Abnahmeprotokolle/Funktionsprotokolle für große Hydraulikzylinder ansehen?
Druck/Zeit Diagramm z.B.
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter, hallo Paul,
was habt ihr denn noch für Daten der Zylinder??
Einfach-, doppeltwirkend?? Druckbereich??
Man könnte wie ihr beiden schon sagt, Druck/Zeit-Diagramme machen.
Reibung ist sicherlich interessant. Also Reibung über den Hub.
Kraft und Dichtigkeit kann man auch schön überprüfen.
Ich weiß nicht, in wie weit es bei euren Zylindern auch um Berstverhalten gehen kann.
Spannend sind auch maximale Verfahrgeschwindigkeiten.
Stick-Slip Verhalten....
...das wäre schon mal was.
LG
Bombi
TanteEdit hatte noch ein paar Buchstaben verteilt.
aka the
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 31. Mrz. 2011 editiert.]
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich einfachwirkend, Hub ca. 6000mm; Prüfdrücke etc. sind vorgegeben (Stangen/Bodenseitig)
Slip-Stick ist sicherlich n Thema
