  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  örtliche Druckverluste bestimmen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  örtliche Druckverluste bestimmen (3350 mal gelesen)
Igel Esias
Sehen Sie sich das Profil von Igel Esias an!   Senden Sie eine Private Message an Igel Esias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igel Esias
What you think matters, doesn`t
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
ich arbeite gerade an meiner Diplomarbeit, wo ich unteranderem eine Luftaufbereitungsanlage konzipieren muss. Dabei stellt sich mir die Frage welche örtlichen Druckverluste an pneumatischen Bauteilen (Ventilen/Filtern) auftreten.
Bekanterweise werden diese örtlichen Druckverluste berechnet nach:
    Delta p = Zeta * Roh * W^2/2
Nun ist dieser Zeta Wert ein empirisch bestimmter Wert, den man weder berechnen noch aus irgendwelchen Büchertabellen ablesen kann. Wie komme ich an diese Zeta Werte der Bauteile heran ? Wer kann helfen ?
Das Licht am anderen Ende des Tunnels könnte sich als Gegenverkehr herrausstellen
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igel Esias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Igel Esias:
Tach auch,
Servus Igel
du stellst einfach eine nicht haltbare Behauptung auf und hoffst, dass
dich das Forum mit Informationen zuschüttet.
Hast du schon mal gewissenhaft in Fachbüchern recherchiert ??
Zu dem Thema gibts genug Lesestoff, z.B. Recknagel Taschenbuch Heizung+Klimatechnik u.v.a
Wenn du keinen zeta-Wert hast, kannst du den kv-Wert umrechnen,
Hersteller von Armaturen, Filtern usw. geben den Druckverlust in Pa oder den kv-Wert meistens schon im Prospekt an.
Gruß Gerhard
Erfahrung ist die Summe der Misserfolge
