  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hubtisch / Grubenheber
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hubtisch / Grubenheber (4437 mal gelesen)
superman hase
KFZ
Sehen Sie sich das Profil von superman hase an!   Senden Sie eine Private Message an superman hase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superman hase
erstellt am: 08. Apr. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Ich bin neu hier, und möchte mir in erster linie eine Bühne für mein Motorrad bauen.
Da hatte ich bei Ebay Hydraulikzylinder gesehen, die einen Hub von 500 mm hatten und mehrere Tonnen drücken können. Ich wollte dann eine Platte  über der Grube in der garage montieren die dann mit zwei Zylinder hochgefahren werden kann. Geht das ohne weiteres, oder wird das zu wakelig mit zwei zylindern, sollte man lieber 4 nehmen? Was für eine Pumpe brauche ich dafür?
Da die Zylinder ja eh viel kraft haben wollte ich dann auch mal ein Auto  damit anheben. Geht das mit solchen Zylindern die ich bei Ebay gesehen habe? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=012&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=220097800719&rd=1&rd=1 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=180102859814&rd=1&rd=1
b-karl
Maschinenbautechniker; Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
Creo Parametric 10, Inventor 2026,AutoCad 2026
erstellt am: 08. Apr. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superman hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchst du aber auch ein Hydraulikaggregat und die Verrohrung.
Kostet ca. 2000-3000 Euro. Grob geschätzt. Mit Ventilen Tank Schläuchen und Rohren.
Bei dem Hub brauchst du auch jede Menge ÖL.
Ich glaube so einfach ist das nicht. Wenn du vier Zylinder verwenden willst, solltest du auch noch einen Gleichlauf mit einplanen.
Ich würde mir einen fertigen Wagenheber (Rangierheber) für 50-100Euro besorgen. Der hebt auch 2t. Und dann ein Gestell fürs Motorrad daran bauen.
Oder du kaufst einen Heber fürs Motorrad fix und fertig. Ist vielleicht günstiger.
TOBAKON GmbH
www.TOBAKON.de
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 09. Apr. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superman hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier muss ich b-karl vollkommen zustimmen.
Und bitte nicht vergessen: mit der Hydraulik alleine ist es nicht getan.
Es muss ja auch noch ein wenig Mechanik drumherum gebaut werden (Querkräfte mögen die Zylinder nicht so besonders).
Gruss Ingo
PS: und eine Fallsicherung nicht vergessen, falls man gerade unter dem Wagen liegt, wenn der Hydraulikschlauch platzt.
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 09. Apr. 2007 editiert.]
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 09. Apr. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superman hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von superman hase:
HI
Ich bin neu hier, und möchte mir in erster linie eine Bühne für mein Motorrad bauen....
Hallo Sportsfreund,
nur so als Denkanstoß:
bei Louis gibts einen hydraulischen Motorradheber mit einem Zylinder unter hundert Euros, für eine vergleichbare Konstruktion reicht ein Zylinder
und Polo bietet für einen dreistelligen Betrag diverse Motorradhebebühnen
...selbst bauen ist natürlich eine echte Herausforderung
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.4
Windows11 26H2
erstellt am: 09. Apr. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superman hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Tanzbaer schon sagte. Die Fallsicherung ist wichtig. Ich weiß nicht, ob für die Hydraulikzylinder der Einbau von Rohrbruchsicherungen / Senk-/Brems-Ventilen ausreicht. Viele Hebebühnen sind mit Spindelhubgetrieben ausgeführt. Die Spindeln sind (abhängig von der Steigung) selbst hemmend.
Lucian
