  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Maximale Hydraulikdrücke für Dichtschnüre
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maximale Hydraulikdrücke für Dichtschnüre (1410 mal gelesen)
Gregor32
Sehen Sie sich das Profil von Gregor32 an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor32
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob man mit einer (hochfesten) Elastomer-Dichtschnur mit sehr geringem Durchmesser, z.B. quadratischer Querschnitt, 1 bis 2 mm Kantenlänge oder runder Querschnitt, statische Hydraulikdrücke (Wasser) abdichten kann? Ich möchte bis ca. 1000 bar dichten. Ist dies mit so kleinen Elastomerschnüren überhaupt möglich?
Wie muss man den Dichtungsüberstand wählen? Wie hoch muss die Flächenpressung für die Dichtung sein? Gibt es hierfür Berechnungshilfen?
Danke für eure Tipps
Gregor
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mrz. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor32 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Unterlagen von Busak+Shamban steht mit Sonderstützring bis 2000 bar für O-Ringe.
Ich selbst habe mal vor langer Zeit an einer Prüfvorrichtung Geräte mit 600 bar und ganz normalen NBR O-Ringen getestet.
Die gingen öfters kaputt vom ein- und ausbauen.
Aus Bequemlichkeit haben wir aber dann Viton O-Ringe genommen, weil die ziemlich lange hielten.
Schnurdurchmesser ca. 1.5 bis 1.8
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor32 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Druck macht dem Gummi nicht viel aus, es kommt auf den Spalt an.
Klaus
Gregor32
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info soweit.
In meinem Fall dichte ich quasi einen Flansch ab, wobei die Dichtung im Kraftnebenschluss liegt. Eine Extrusion der Dichtung ist garnicht möglich, da auf beiden Seiten der Dichtnut die beiden metallischen Bauteil aufeinander gepresst werden und somit kein Spalt vorhanden ist, was zusätzlich zu einer metallkischen Abdichtung führen müsste.
Ich habe mir jetzt NBR-Ringe bestellt mit 1mm Durchmesser. Werde mal testen, wieviel Druck diese aushalten...
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor32 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber hab ich nur mit Luft zu tun bis max. 20bar. Ich hab aber von Kollegen aus der Hydraulik mal mitbekommen, dass sie Dichtungen aus PU (Polyurethan) einsetzen bei extrem hohen Drücken. Zu Spaltmassen bei Hydraulik kann ich leider garnix sagen. Ausser, je höher der Druck, desto kleiner. Interessant wird auch sein, wieviel % die Dichtung die Nut ausfüllt.
Fatale Fraktalitis...
