  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Rückschlagventil mit wenig Druckabfall ?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückschlagventil mit wenig Druckabfall ? (1812 mal gelesen)
carrera
Sehen Sie sich das Profil von carrera an!   Senden Sie eine Private Message an carrera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carrera
erstellt am: 11. Feb. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe hier eine Lösung auf eine lang gesuchte
Frage zu finden:
Es gehört vielleicht hier nicht unbedingt her, aber es geht um eine
Espressomaschine
Folgendes Problem:
Im System meiner Solis sitzt ein kleines Rückschlagventil zwischen
dem Heißwassererzeuger und der Brüheinheit. Dieses benötigt einen
Öffnungsdruck von etwa 2.5 bar. Das Problem ist, daß beim Brühvorgang
dieser Druck am RV abfällt und dann entsprechend weniger Druck für den
Brühvorgang übrig bleibt. Versuche mit parallelgeschalteten
Magnetventilen funktionieren. Die Steuerung dieses Ventils ist aber
sehr aufwendig und auch nicht ganz 'ungefährlich'.
Jetzt meine Frage:
Gibt es ein Ventil, das zwar einen Sperrdruck von 2-3 bar hat, an dem aber
nach dem Durchschalten sehr viel weniger Druck abfällt,
sodaß der volle Druck ( etwa 6-8 bar ) am Brühzylinder auch ankommt ?
Die Rückschlagfunktion kann notfalls mit einem kleinen Rv erfolgen,
daß nur einen kleinen Öffnungsdruck (0.05 bar) hat. Perfekt wäre
es dann, wenn der 'Druck-Schock' für das nachfolgende Schlauchsystem
zusätzlich noch gedämpft werden könnte.
In gespannter Erwartung ...
viele Grüße
CARRERA
