  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Vakuum - Auslegung, Ansaugleistung?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vakuum - Auslegung, Ansaugleistung? (3770 mal gelesen)
C. S.
Dipl.-Ing. (FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von C. S. an!   Senden Sie eine Private Message an C. S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. S.
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Bolzen mi 10 mm durchmesser auf den eine Art Fingerhut aufgesteckt wird. Der Fingerhut hat zum Bolzen etwa 0,05 mm Spiel und soll mit Vakuum gehalten werden. Da der Fingerhut aus Kunststoff ist liegen wir Gewichtsmäßig bei etwa 10 g, eher darunter. Halten wollen wir den "Fingerhut" mit Vakuum.
Welche Leistung des Vakuumerzeugers muss ich vorsehen?
Wo bringe ich die Bohrungen im Bolzen an? mehrere Radialbohrungen oder eine in Längsrichtung? Wie groß?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht so schwierig, das mit dem Vakuum, zumindest in den Grundzügen nicht.
1.) Kraft ist Druck x Fläche
2.) Leistung ist proportional zu den zu erwartenden Verlusten, die wiederum von der Leckage wesentlich mitbestimmt werden.
Die Leckage kann man aufgrund des Spaltes ungefähr abschätzen (kann auch gegen Null gehen, wenn man weich dichtet).
Erst wenn man sich genau mit dem Thema beschäftigt wird man auf viele wichtige Details stossen, z.B. das Dynamikverhalten, oder Belüftung, usw.
Also wenn's ernst wird sollte man einen Spezialisten (Hersteller) konsultieren.
mfg - Leo
C. S.
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich Formeln mit denen ich die benötigte Absaugleistung berechnen kann? Ich habe auf 10 mm Durchmesser einen Ringspalt von ca. 0,05 mm zwischen Teil und Aufnahmebolzen.
Wie bringe ich die Bohrungen im Aufnahmebolzen am besten an?
Eine in Längsrichtung oder mehrere Radiale Bohrungen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Druckverlust durch Leckage zu berechnen kann äusserst komplex und schwierig sein, da geht nicht nur die Grösse des Spaltes, sondern auch die geometrische Form und weitere Randbedingungen ein.
Ich bin nicht so der Berechnungsspezialist, dass ich da einen Ansatz wüsste.
Die An**********r Bohrungen soll so erfolgen, dass eine möglichst grosse Fläche wirksam wird. Ev. sind Freistellunge an den Kontaktflächen notwendig, damit das Vakuum besser verteilt wird. Jedenfalls soll IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Bohrung oder Freistellung auch nahe an den Ringspalt herangehen (aber OK, ich kenn' ja das BT nicht)
mfg - Leo
