  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Pneumatik Grundequipment
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pneumatik Grundequipment (12386 mal gelesen)
MTBiker
Sehen Sie sich das Profil von MTBiker an!   Senden Sie eine Private Message an MTBiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTBiker
erstellt am: 11. Jan. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Fasnachtsverein will mal wissen was man für ein Grundequipment für eine Automatische Bewegung braucht. Dabei muss dieses Jahr eine Plattform mit einer Puppe darauf nach oben gedrückt werden. Dies sind etwa 70cm, also 700mm und es muss ca. 100-200kg heben können.
Doch was braucht man dafür? ein Doppeltwirkender Zylinder, ein 5/2 Wegeventil und die Signalglieder, dies kann ich mir durch meine Vorkenntnissen aus der Schule (habe das Fach Pneumatik seit ca 3 Monaten). Doch am besten ist, wenn der Zyinder nach einiger Zeit erst wieder zurück fährt, aber man sollte dann keinen weiteren Knopf betätigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sagen was ich brauche und wie viel es etwa kostet!!!
Mfg Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTBiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Es gibt dazu pneumatische Zeitglieder, für nicht allzu lange Zeiten kann man das auch selber machen (Drossel und Volumen).
Und natürlich brauchst Du eine Druckluftversorgung (also Kompressor und Druckbehälter) sowie eine Aufbereitung (zumindest Filterdruckregler).
Wenn's deftige Minusgrade hat sind ev. Probleme mit gefrierendem Kondenswasser zu befürchten.
mfg - Leo
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 08. Feb. 2007 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTBiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll die Puppe ständig auf und ab bewegt werden, oder soll sie zu beginn des Umzugs hoch gefahren und zum schluss gesenkt werden ??
ich hab da mal was "gebastelt".....
Mit dem untersten 3/2 Wege Ventil aktivierst du die Anlage.
[edit] falls man(n) es nicht erkennen sollte.... das Ventil wird mit einer Raste betätigt und steht somit auf dauerbetrieb[edit]
Danach läuft immer der gleiche Prozess ab. (quasi ne endlosschleife)
Je nachdem wie du die Drosselrückschlagventile einstellst fährt der Kolben schneller oder langsamer aus oder ein.
in den nächsten Tagen (wenn ich zeit habe und es nicht vergesse) dann werde ich es mal mit einer Selbsthaltung versuchen, wobei ich der Meinung bin, dass das nicht die beste Lösung wäre. Da wäre das Zeitglied schon geeigneter.
Die Aufbereitungseinheit sollte besser auch noch einen Wasserabscheider besitzen
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
[Diese Nachricht wurde von DegraA am 08. Feb. 2007 editiert.]
