  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Analoge Durchlassventil
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analoge Durchlassventil (1244 mal gelesen)
DEAF BOY
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von DEAF BOY an!   Senden Sie eine Private Message an DEAF BOY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEAF BOY
erstellt am: 30. Dez. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und habe zwei Fragen:
Ich benutze FluidSIM Pneumatik V 4.0 Demoversion und habe die Schaltungen aufgebaut. Meine Frage ist: Ich möchte Lufttank als Quelle benutzen, aber wohin gehen die abgelassene Luft rein? Siehe das Bild rot eingekreist. Einfach entweichen? Oder in den Luftank umleiten?
Zweites Frage:
Gibt es Durchlassventil abhängig von der Spannung? Beispiel 0 bis 5 Volt, 6 bar.
0 V = 0 bar (Ventil gesperrt)
2,5 V = 3 bar (Ventil halb geöffnet, Zylinder fährt langsam ein/aus)
5 V = 6 bar (Ventil voll geöffnet, Zylinder fährt schnell ein/aus)
Ich bin gehörlos.
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 31. Dez. 2006 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEAF BOY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deafboy,
zu 1)
Abluft wird bei Pneumatik in der Regel immer abgelassen.
Da die Luft Arbeit verrichten soll, ist der Restdruck am Ausgang immer niedriger als im Behälter, kann also nur durch einen Verdichter wieder in den Tank gelangen.
zu 2)
Die Geschwindigkeit ist nur indirekt abhängig vom vorhandenen Druck.
Wichtiger ist für die Geschwindigkeit der Volumenstrom den das Ventil durchlässt.
Es gibt Proportionalwegeventile (z.B.Festo), mit denen die Geschwindigkeit abhängig von der Spannung gesteuert wird.
Mit einem Proportionaldruckregelventil kann der Druck und damit die Kraft des Zylinders gesteuert werden.
Die Sollwertvorgabe geschieht meist meist über 0-10 Volt oder -10 Volt bis +10 Volt oder 4-20 mAmpere.
mfg demani
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 31. Dez. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEAF BOY 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Anmerkung noch zu 1). An die offenen Anschlüsse sollte ein Schalldämpfer hin. Und dann meckert FluidSIM beim Starten der Simulation auch keine offenen Anschlüsse mehr an.
Markus
