  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Betriebstemp von Traktorhydraulik
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebstemp von Traktorhydraulik (5478 mal gelesen)
HTRB
Konstrukteur, Engenieur
Sehen Sie sich das Profil von HTRB an!   Senden Sie eine Private Message an HTRB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTRB
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand die Betriebstemperatur von Hydrauliksystemen in Landwirtschaftlichen Traktoren, Mähdreschern ??
MFG
Alex
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
gängige Öle und Dichtsysteme sollten mit 50°C-60°C klar
kommen.
nschlange
Charly Setter
erstellt am: 25. Nov. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, das es in bestimmten Betriebszuständen auch mal wesentlich heißer werden kann
(George Bernard Shaw)
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 26. Nov. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
die Betriebstemperatur hängt in der Regel vom Druckmedium und den verwendeten Dichtungen ab. Da meist die Temperatur im Vorratsbehälter gemessen wird, die höchste Temperatur aber an den Drosselstellen (z.B. Ventile) erzeugt wird, muß noch ein Sicherheitsspielraum eingeplant werden. Dichtungen aus NBR sollten nicht über 80°C eingesetzt werden, da sie sonst spröde werden. Dichtungen aus Fluorkautschuk (Viton)können auch bis 120°C vetragen. Mineralisches Hydrauliköl sollte auch nicht über 80°C eingesetzt werden, da sonst die Additive zerstört werden. Falls z.B. als Hydrauliköl HLP 46 eingesetzt wird, würde ich mich nschlange anschließen und 50°C-60°C im Vorratsbehälter zulassen.
Bei biologisch abbbaubaren Hydraulikflüssigkeiten würde ich den Hersteller fragen.
mfg demani
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
aus meiner Ausbildungszeit weiß ich noch, dass wir bei Anbaumaschinen für Schlepper und Unimog immer Viton Dichtungen verwendeten, da die Temperaturen der Öle im Sommereinsatz leicht 90 bis 100°C erreichen können. Auch ist dann noch genügend Spielraum für Temperaturspitzen.
LG Florian
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 03. Jan. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
lese heute seit langer Zeit mal wieder im Hydraulik Forum, deshalb erst jetzt die Antwort.
Bei Schleppern ohne Ölkühler kann die Temperatur schon mal 90 bis 100°C erreichen. Das darf allerdings nur die Ausnahme sein.
Dauertemperaturen sollten < 80°C sein. Bei Fendt gibts über 85° Alarm, Bioöle können diese Temperaturen nicht ab und "verbrennen" regelrecht. Riecht verbrannt, Öl stinkt, flockt aus, hat keine Schmiereigenschaften mehr etc.
Die Temperaturfestigkeit der Anlge sollte auf min. 100°C ausgelegt werden, da am Verbrauchsort (z. B. hydr. Gebläseantrieb) diese Temperaturen erreicht werden können (Aussen >40°C und Hitzestau) und dann erst wieder im Schlepper heruntergekühlt werden.
Wer schon mal bei segender Sonne auf dem Acker schwere Arbeit verrichtet hat, weiß das man sich am Schlepper und den Geräten nur von der Sonneneinstrahlung die Finger verbrennen kann. Das Öl läuft in schwarzen Schlächen und muß Kräfte übertragen!!
Bernd (Landwirt und Konstrukteur)
EDIT: Rechtschreibfehler korrigiert, einige Ergänzungen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Jan. 2007 editiert.]
MikeA267
Sehen Sie sich das Profil von MikeA267 an!   Senden Sie eine Private Message an MikeA267  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeA267
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wir haben vor kurzem bei einem Projekt ein Öl gesucht, welches biologisch abbaubar sein sollte und kurzzeitig bis zu 120°C aushalten sollte.
Nach etlichem Kopfschütteln und ähnlichen Reaktionen sind wir auf ein Öl gestoßen, welches das auch aushält.
Panolin HLP Synth.
Es ist auf Basis gesättigter Ester.
Je nach Viskosität(15/22/32/46/68/100) nwg oder WGK-1.
Es hält dauerhaft 100°C und kurzzeitig bis zu 120°C aus.
Allerdings sollte man bei biologischen Ölen einen gewissen Aufwand für die Filterung treiben. Die Öle bezahlen einen dann mit einer wesentlich längeren Lebensdauer.
Zusätzlich sollten auch die Dichtungen, die mit dem Öl in Kontakt kommen, sowohl gegen synthetische Öle auf Esterbasis beständig sein, als auch die Temperaturen aushalten. Dies muss unbedingt geprüft werden, sonst tritt sehr schnell der Fall ein, dass man froh ist ein biologisch abbaubares Öl verwendet zu haben. ;-)
