  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckbegrenzungsventil bis ca. 30 bar?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckbegrenzungsventil bis ca. 30 bar? (2336 mal gelesen)
Nomodok
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nomodok an!   Senden Sie eine Private Message an Nomodok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nomodok
Catia V5-6 R27 SP4
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich gerade einen Prüfstandes auslege, bin ich auf der suche nach geeigneten Druckbegrenzungsventilen. Diese werden manuell betätigt, der Öffnungsdruck sollte bis ca. 25-30 bar einstellbar sein.
Bis 10 bar finde ich einiges, aber darüber hinaus.... :-(
Das Dosiermedium ist Wasser, Rohrleitungen DN 20, Volumenstrom max. ca. 160 l/h.
Wenn jemand einen Hersteller, Lieferanten wüsste wäre ich sehr dankbar.
Zudem suche ich noch pneumatisch betätigte 2/2, 3/2 Kugelhähne...
gruss und noch ne schöne Woche....  =-)
hrmpf... kommt noch was.. «ò_ó»
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomodok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nomodok,
Kugelhahn z.B. www.wortmann-druckluft.de
mfg demani
Nomodok
Dipl. Ing.
Catia V5-6 R27 SP4
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip werd mal den Katalog bestellen.
Zu dem Druckbegrenzungsventil komm ich aber leider nicht weiter ..
Gibet da nichts über 10 bar??
gruss und schönes we..
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomodok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Liegt das Problem noch an ?
Versuchs doch mal mit DBV´s von Pumpenherstellern.
So hat Kracht zum Beispiel DBV´s für die KF4, welche einstellbar sind.
Oder Brinkmannpumpen ?
Ist die EInbauart egal oder muss es in der Leitung liegen ?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
