  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulikschlauch - elektrisch isolierend?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulikschlauch - elektrisch isolierend? (2328 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Normalerweise wünscht man ja im Zweifelsfall eher, dass Hydraulikleitungen elektrisch leitfähig sind.
Ich brauche aber genau das gegenteil, einen hydraulischen Anschluss an einen Zylinder der garantiert elektrisch isolierend ist. (ca. 300V)
Die meachanische Seite krieg' ich hin, aber bei den Anschlüssen weiß ich nur, dass ich keinesfalls Rohre nehmen darf.
Sind normale Schläuche elekrtisch isolierend?
Gibt's Sonderausführungen?
Muss man sonst noch was beachten?
mfg - Leo
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
das scheint mir unmöglich. AFAIK sind so Schläuche nur durch Metallgewebe druckfest, und dass jemand an der Verpressung und den ungesichert herumlungernden Drahtenden eine Isolierung gegen 300 V gewährleisten mag, glaube ich nicht. Ist aber wohl auch eine Frage des Drucks.
Das erscheint mir aber überhaupt ein abenteuerliches Unterfangen zu sein. Wer ist denn da unter Spannung, der Zylinder oder das Ventil? Oder Du?  Schlaf doch noch mal drüber
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Aug. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Die Logik sagt mir dass Du recht hast, das Gefühl bzw. die Hoffnung das Gegenteil.
Es geht um eine doppelte Absicherung bzw. Isolierung, also der Zylinder ist beidseits isoliert aufgehängt, das Aggregat steht natürlich aus Masse (geht auch nicht anders).
Der Zylinderanschluss würde diese doppelte Absicherung zunichte machen - sehr schlecht.
mfg - Leo
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
es gibt schon Hydraulikschläuche ohne Metallgewebe, die eine höhere druckfestigkeit besitzen. Betreffend elektrischer Leitfähigkeit habe ich aber keine Angaben.
Im Anhang ein PDF eines Standard-Schlauchtyp (ein verkorkster PDF-Auszug eines PDFDokument).
Auf wunsch kann ich den Katalog auch mailen.
Gruss --gle--
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das gibt mir neue Hoffnung!
mfg - Leo
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage am Rande:
Wo ist eigentlich die elektrische Leitfähigkeit von Hydraulikölen
anzusiedeln? Bei Trafoöl?
Treten da elektrolytische Effekte auf?
nschlange
arni1
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
http://www.indunorm.de/
hat solche Schläuche, guck mal unter
Thermoplastikschlauch Typ TP10HS
"Höchsdruckschlauche für Hebewerkzeuge und Rettungsdienst "
700 bar max.
Die orangen Ausführungen sind nichtleitend, da kein Metallgewebe.
Wir haben solche Schläuche im Einsatz. Ein Nachteil ist aber die relative kleine Durchgangsbohrung bei den Anschlüssen ~2mm (Durchfluß)
Arni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Ganz herzlichen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe!
Der geringe Querschnitt macht in unserem Fall keine Probleme.
Danke!
mfg - Leo
