  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  pneumatikzylinder
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  pneumatikzylinder (936 mal gelesen)
screetch-priv
Sehen Sie sich das Profil von screetch-priv an!   Senden Sie eine Private Message an screetch-priv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für screetch-priv
erstellt am: 04. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
also ich habe folgendes vor: siehe angehängtes Bild
Es ist nur der Kolben eine pneumatikzylinders geführt. Der Zylinderdurchmesser ist 20 mm. Bauraumtechnisch muss der Zylinder versetzt untergebracht sein. Das Drehmoment beträgt ca. 2 Nm.
(die Ausschubrichtung ist im Bild nach rechts..)
Die Kolbenstange wird auf Biegung belastet. Der Abstand zwischen Stange und Zahnrad beträgt ca. 15- 20 mm. (Die Laschen an dem Zahnrad sind nur fürs Verständnis bei dem Bild modelliert....also nicht wundern)
Nun die Fragen:
Ist dies zulässig? Was muss bei der Ausführung des Pneumatikzylinders beachtet werden?
(Es ist viell. auch möglich den Verbindungsstift zu führen oder einen kleineren Zylinder links und rechts anzubringen.Dies ist jedoch nur die Notfalllösung)
Ich bin offen für alle Vorschläge und bitte detailreich kommentieren. Denn die Zeit wird knapp für mich.
[Diese Nachricht wurde von screetch-priv am 04. Mrz. 2006 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Mrz. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für screetch-priv 10 Unities + Antwort hilfreich
