Autor Thema:   Keilwelle (2202 / mal gelesen)
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin mit unserer AV am diskutieren ob eine Keilwelle mit einem ganz normalen Fräser gefertigt werden kann (darf).
Ich bin dagegen, die AV sagt kein problem.
Hat jemand Erfahrung auf diesem Gebiet?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm,
ist m.E. Materialabhängig.
Freundliche Grüße
TC17pro
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach kommt es auch darauf an, ob die Keilwelle Innen- Außen- oder Flankenzentrierung haben soll.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm,.
Wenn ich mir die Geometrie der Keilwelle so anschaue und sehe, das am Grund ein Radius ist....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Standardwerkzeug eine Verzahnung zu fertigen ist mir gänzlich unbekannt.
Je nach DIN- Norm der Verzahnung gibt es das passende Werkzeug (Walzfräser).
Bei uns wird beispielsweise die DIN5480 sehr oft verwendet und diese wird immer mit so einem Profilfräser gefertigt.
Lg
Decoderm
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll eine DIN ISO 14 Keilwelle mit Innenzetrierung werden.
Bin auch der Meinung das man ein passendes Werkzeug verwenden sollte.
Mandorim
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzahnungsgeometrie-Walzfraesen-Werkzeuge.pdf
Ok das ist die DIN5463 nach alter Bezeichnung.
Ich sende dir im Anhang das Datenblatt dieses Werkzeuges.
Es gibt aber solche Wellen auch fertig zu kaufen, ist sicher billiger als die Eigenfertigung.
Decoderm
erstellt am: 01. Mrz. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Danke Mandorim!
Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Toleranzen haben eigentlich die Winkel zwischen den Keilen.
z. B. wir haben zehn Keile. Im welchen bereich dürfen die 36° liegen?
Steht das in der DIN ISO 14 drin oder sind die nach DIN2768-m zu fertigen?
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 07. Mrz. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mrz. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm.
Habe auch nichts gefunden.
Einen kleinen Hinweis eines herstellers auf die Toleranzen bezogen auf 1 Meter.
Das entspricht aber wohl nicht den Form- und Lagetoleranzen, welche du wissen wolltest.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Mandorim
CREO 3 Parametric
CREO 3 Simulate
Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 08. Mrz. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das ist eine interessante Frage...darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Aber es gibt ja für jede Verzahnung gewisse Abnahmekriterien (Rollmaße, Gut- Schlechtlehrdorne, etc.).
Diese Abnahmekriterien sind genormt und in den jeweiligen Normblättern vermerkt.
In der Zeichnungsableitung gebe ich immer die Norm an, gefolgt von den Verzahnungsparametern. Diese legt eigentlich die Gestalt fest und die richtige Geometrie wird mit den Prüfkriterien festgelegt.
Bei uns beispielsweise gibt es Lehrdorne, über diese wird dann die Verzahnung freigegeben oder nicht. Meistens wird die Verzahnung (erstmaliger Fertigung) zu eng gefertigt uns muss dann nachgeschliffen werden. Gerade bei solchen Geometrien muss man sich ein Fertigungs Know How aufbauen.
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decoderm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt die ISO 14 nicht zur Hand, in der ÖNORM ISO 14 steht:
Tabelle 3 (Toleranzen für die Symmetrie):
Keilbreite B / Toleranz für Symmetrie t:
B=3  t=0,01
B=3,5/4/5/6  t=0,012
B=7/8/9/10  t=0,015
B=12/14/16/18  t=0,018
Die für B festgelegte Toleranz enthält die Teilungsabweichung (und die Symmetrieabweichung).
Die Flankenlinienabweichung sind in den Maßtoleranzen (für B / D / d) enthalten sofern nicht anders festgelegt.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 08. Mrz. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
