Autor Thema:   Schraubentype bei POM-C (1587 / mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eine Gurtscheibe aus dem Kunststoff POM-C CNC--fertigen lassen.
Auf diesem soll der Gurt dann mittels einer Schraube befestigt werden. Die normale zur Schraubenachse angreifende Kraft ist max. 1kN, also mit halbwegs anständigem Schraubendurchmesser nicht sonderlich groß.
Zusätzlich soll der POM-C-Teil noch auf einer Welle über eine Wurmschraube (also brauche ich ein Durchgangsgewinde) fixiert werden.
Meine Fragen wären:
1.) Was wäre die ideale Schraube für POM-C, da man in diesen Werkstoff auch normale Gewinde schneiden kann, aber es auch spezielle Kunststoff-Schrauben gibt (z.B.: Wüplast)?
2.) Hättet ihr Empfehlungen, damit ich hier eine sichere Schraubenverbindung habe (unter anderem auch für die Wurmschraube)?
Schöne Grüße,
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du einen Gewindestift ( Madenschraube ) ordentlich sichern kannst ist der schon einfacher. Die Einschraublänge sollte aber mindestens 2-facher Gewindedurchmesser sien.
Aber bei POM ist Kleben nicht so gut.
Also wird eine Kunststoff Schraube besser sein, die muß Du nicht mehr sichern.
Auch da sollte die Einschraublänge nciht zu kurz sein.
Hostaform C war eine Bezeichnung von Höchst, jetzt Ticona.
Aber POM-C kenne ich nicht.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und Klaus.
Für Klaus
Gewindestifte aus Stahl in POM lassen sich nur einmal feste anziehen. Jedes weitere Mal ist nicht gut für das Gewinde im POM. Möglicherweise ist das ein Gewindestift aus Kunststoff besser.
Link kopieren:
www.befestigungsfuchs.de/befestigungstechnik/schrauben/madenschrauben-/-gewindestifte/mit-kegelkuppe/100-gewindestifte-mit-schlitz-und-kegelkuppe-m5-x-8-mm---din-551---polyamid?act ion_ms=1
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
POM ist fast immer Co. ,
Homo-POM gibt es kaum.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
