  Allgemeines im Maschinenbau
  Wie baut / toleriert man ein Säulengestell?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie baut / toleriert man ein Säulengestell? (2210 / mal gelesen)
shouldknowthat
Sehen Sie sich das Profil von shouldknowthat an!   Senden Sie eine Private Message an shouldknowthat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shouldknowthat
erstellt am: 06. Okt. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Hebelpresse möchte ich ein kleines Säulengestell entwerfen. Ich dachte mir dass ich es über 2 Passschrauben führe, bin jedoch sehr verwirrt was den generellen Aufbau / die Tolerierung angeht damit es nicht über bestimmt ist und verklemmt.
Erst dachte ich, dass man sowas vielleicht mit einer Passungsbohrung und einem Passungslangloch angeht, jetzt denke ich jedoch, dass das wahrscheinlich verkippt und dann nicht richtig gleitet.
Mit ein bisschen Googlen bin ich dann darauf gekommen, dass in die Laufflächen wohl oftmals Gleitlagerbuchsen eingesetzt werden die aus einem weicheren Material sind. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Von meinem Gefühl her, müssten die Abstände der 2 Gewinde im unteren Teil und die der Bohrungen im oberen Teil so super eng toleriert sein, dass es fast nicht herstellbar ist. Was ja nicht der Fall sein kann, da solche Sachen ja ständig in Verwendung sind.
Wie wird sowas denn gemacht, wenn man sich auskennt?
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shouldknowthat 10 Unities + Antwort hilfreich
warum entwerfen, gibt es doch je nach Größe komplett fertig.
Strack / Meusburger / und diverse andere, da bekommst du genug Anregung.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shouldknowthat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
In der Hochschule wurde mir, genau wie Dir, erklärt, dass eine der beiden Bohrungen ein Langloch sein muss oder dass beide Teile gemeinsam in einer Aufspannung gebohrt werden müssen oder dass die Führungen verschiebbar montiert werden müssen.
Im Job wurde mir dann, ein bisschen mitleidig lächelnd, erklärt, dass die modernen Maschinen schon lange so genau sind, dass es gar kein Problem ist, die Bauteile einzeln und präzise herzustellen. Und das war 1997.
Die nötigen Toleranzen musst Du natürlich auf der Zeichnung angeben. Sonst wird das Teil beim billigen Garagenfertiger hinter den Bergen bestellt, der mit Zollstock und Ständerbohrmaschine arbeitet. Den gibts auch immer noch.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Okt. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shouldknowthat 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Paßschrauben wird das nicht so gut, weil das Gewinde zum positionieren nicht so genau ist.
Gib mal bei Google Säulengestell ein. Da gibt es auch ganz einfache gegossene Ausführungen. Die sind billiger.
Klaus
shouldknowthat
erstellt am: 09. Okt. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadkaiser:
Dadurch dass ich die "Grundplatten" dann noch bearbeiten lassen muss um den entsprechenden Stempel aufzunehmen, dachte ich mir dass es preislich evtl. attraktiver ist es direkt komplett fertigen zu lassen.
Habe jetzt auch mehrfach den Hinweis erhalten dass es besser ist das Ding zuzukaufen. Besten Dank für die Anregung was die Hersteller angeht.
Zudem ist nach den anfänglichen Überlegungen auch einfach die Neugierde hinzugekommen. Ist ja eigentlich eine ziemlich simple Vorrichtung und ich stehe da trotzdem auf dem Schlauch.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Okt. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shouldknowthat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
Tja, in der Lehre 1987 mußte ich solche gestelle auch mal bauen ....
Machen ist wie Reden nur viel Krasser
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 11. Okt. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shouldknowthat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...Machen ist wie Reden nur viel Krasser...
Das ist der Spruch des Tages.
Lucian
