  Allgemeines im Maschinenbau
  Zulässige Biegespannung bestimmen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zulässige Biegespannung bestimmen (4006 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 28. Jul. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach der zulässigen Biegespannung von X3CrNiMo13-4, die ich brauche, um den Mindestwellendruchmesser zu berechnen. Auf der Welle befindet sich ein Stirnrad, sie wird also von Biegung und Torsion beansprucht.
Laut Roloff Matek ist die zulässige Biegespannung sigma_bzul:
sigma_bzul=sigma_bD/SDmin bei SDmin=3 bis 4
Ich habe aber eine sehr geringe Drehzahl (n=0,4 U/min), behandle ich das noch dynamisch oder sollte ich das statisch behandeln?
Falls ich das weiterhin dynamisch behandle, wie bestimme ich dann sigma_bzul? Im Roloff/Matek steht weiter, dass ich in der Tabelle sigma_bD auslesen soll. Dort finde ich aber nur sigma_bWN und sigma_bSCHN, was soviel heißen soll wie schwellend und wechselnd und das N steht dabei für Norm, vermute ich. Ist das bereits die zulässige Biegespannung?
Des weiteren sind die Werte auf 16 mm genormt. Kann ich sie dennoch für eine 6 mm Welle verwenden?
Ed93
[Diese Nachricht wurde von Ed93 am 28. Jul. 2016 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jul. 2016 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Welle die sich dreht wird meistens auf Biege-Wechsel beansprucht.  Mit Schwingungsdynamik hat das noch nichts zu tun.
Um die zulässige Spannung in Abhängigkeit von den Lastwechslen zu ermitteln gibt es auch im Rolloff/ Mattek
Wöhler Kurven.
Diese Werte beziehen sich üblihcerweise auf einen Wekrstoff, und nicht auf ein konkretes Bauteil.
Klaus
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah das kann gut sein, wenn sie sich dreh greif die Lasten ja wechselnd von den Seiten an, mach Sinn, daran habe ich nicht gedacht!
Wöhlerkurven kann ich leider nicht finden, es gibt nur Smith-Diagramme (zumindest in meiner Version). Deren Wechselfestigkeit bei Biegung entspricht denen der Tabelle.
Darf man diese Werte einfach verwenden? Ich meine, man hat schließlich nicht immer eine 16 mm Welle, sonst müsste man für jeden Wellendruchmesser die entsprechenden Messungen durchführen.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den einschlägigen Berechnungsmethoden für Betriebsfestigkeit / Dauerfestigkeit wird auch die Bauteilgröße berücksichtigt.
Ganz allgemein gilt: Je größer das Bauteil, um so geringer die zulässigen Spannungen.
Mit Deiner 6mm-Welle bist Du also auf der sicheren Seite, wenn Du Dich an die Spannungsangaben für 16mm hältst.
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet, dass ich evtl ein Tabellenwerk zu weiteren Wellendruchmessern finden kann?
Wieso ist das so? Ich hätte spontan gesagt, je kleiner ein Bauteil ist, desto fragiler ist es.
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ed93:
Wenn Du Wechselbiegung hast, dann hast Du Wechselbiegung, und damit ist das ein dynamischer Lastfall. Selbst wenn es nur eine Veränderung der Größe der Belastung bei gleichgbleibender Richtung wäre, wäre es ein dynamischer Lastfall.
Die Frequenz ist dabei egal; es geht darum, ob die ständigen Veränderungen des Spannungszustandes die Materialstruktur auf Dauer zerrütten können.
Bei geringen Frequenzen, gibt es allerdings bessere Chancen, zeitfest anstatt dauerfest auszulegen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich habs verstanden!
