  Allgemeines im Maschinenbau
  Mehrere Gewinde zeitgleich schneiden
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Gewinde zeitgleich schneiden (1887 / mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte vier Gewinde M6 zeitgleich in ein Blechteil einbringen (Kernlöcher sind bereits vorhanden). Das Teil wird gespannt und dann nach einem Startimpuls fahren die vier Spindeln zeitgleich nach unten und schneiden die Gewinde.
Kennt jemand einen Hersteller im Bereich Gewindeschneidtechnik, der solche Mehrfachschneidlösungen anbietet?
muh
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muh
Und beim Wiederrauffahren, soll sich noch die Drehrichtung ändern.
Wendegetriebe / Umschaltgetriebe / Wendeherz.
Bei dem Begriff Mehrspindelgewindeschneidkopf bin ich z.B. auf das gestoßen.
http://www.tgs.cz/content/fck/files/stroje/Vicevretenove_hlavy_.pdf
Von der Stange wirds nichts geben, da ja die Abstände immer varrieren.
Vielleicht hilft es dir beim Suchen.
Man könnte da auch was konstruieren
Gruß Peter
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Jun. 2016 editiert.]
muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Auf diese Teile bin ich auch schon gestoßen. So richtig was "Fertiges" scheint es nicht zu geben. Ich habe zwischenzeitlich noch das hier gefunden:
http://psm-muenchen.de/PSM_Katalog/PSM_Pneumatische_Gewindeschneideinheiten_LS.pdf
Wenn´s preislich passt, ist das vielleicht die Lösung. Wie immer, will die Kundschaft nicht viel bezahlen....
Danke und U´s sind unterwegs
muh
Wyoming
erstellt am: 30. Jun. 2016 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muh:
Schick mir mal die Eckdaten per pm oder Mail. Wenn du magst.
Lochbild, Blechdicke, Material, Stückzahl Zyklen, festes Lochbild oder variabel...
MR2OC
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
in Blech sind geformte Gewinde haltbarer und auch meistens schneller hergestellt , nur so als Anregung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
muh
erstellt am: 30. Jun. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Schneiden ist aber in dem Fall Vorgabe.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suhner Mehrspindelköpfe kennst Du?
http://www.suhner-automation-expert.com/site/index.cfm?id_art=116679&actMenuItemID=53913&vsprache=EN
(keine Ahnung ob die preislich drin sind bei Deinem Projekt).
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
muh
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo.
danke für den Tip. ich fürchte, dass die Suhner-Köpfe preislich außerhalb des Rahmens liegen. Zumal ich dann auch noch einen Antrieb brauche.
Die oben verlinkte Einheit schaut für den Zweck gut aus und ist, wie ich inzwischen weiß, preislich auch interessant. Der Bohrungsabstand zwischen zwei Gewinden beträgt leider schmale 26mm...
Das wird auch bei einem Mehrfachkopf schon eher eng. Die Einheiten oben kann ich so anordnen, dass eine von oben und eine von unten arbeitet. Dann passt es mit dem Platz.
muh
