 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Passfedernut-Einsatz statt selbst zu fertigen? (4234 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 15. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei einem unsere Antriebe, dient eine Passfeder als Mitnhemer. Die Nut dazu ist ja recht teuer. Jetzt habe ich eine Art Einsatzbuchse gesehen. Wie nennt sich so was, bzw. wo kann ich das kaufen. Habe mal bei Mädler geschaut aber der hat nur die Tapper-Spannbuchsen und die sind recht teuer und schwer. Ist es überhaupt möglich so etwas bei V2A Drehteilen einzupressen oder zu schrauben? Das Drehmoment ist jetzt maöl nebensache. Mich interessiert generell ob das möglich ist und wie die Dinger heißen und wo es die gibt ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Ein großes Drehmoment wirst Du mit so einer Einsatzbuchse nicht übertragen können. Dann kannst Du aber auch gleich die Passfeder weglassen und einen Kegelspannsatz verwenden. Gibt es in vielen Größen und Bauarten, auch z. B. bei Mädler. ------------------ Gert Dieter  Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Höhenöcker, das Drehmoment ist ja erstmal egal und mir ist auch bewusst das ich mit eingepressten Buchsen kein hohes Drehmoment übertragen kann. (Ist jetzt auch wieder ne Definitionssache, was groß ist ) Das mit den Spanneinsätzen weiß ich, aber meist wiegen die mir zuviel oder sind teuer und in meinem Fall nicht geeignet da es alles andere als Montagegerecht wäre in meinem Fall. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 15. Jun. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hi, Wenn du ganz cheap sein willst und wirklich nicht viel Moment drüber geht, kannst ja mal schauen ob du mit einer Toleranzhülse klar kommen würdest. Grüße, Gollum ------------------
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo, Zu dem Thema lässt sich ohne Angabe von Randbedingungen, insbes. Drehzahl, Drehmoment, Abmessungen, seriöserweise gar nichts sagen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wenn drinn ist, eine Bohrung mit der Mitte auf die Trennfuge setzen. Zylinderstift ein(kleben)setzen.
Wenn schon so'ne Angstbohrung, dann mit Gewindestift. Dann wirken die Hosenträger auch axial. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Hi, Wenn du ganz cheap sein willst und wirklich nicht viel Moment drüber geht, kannst ja mal schauen ob du mit einer Toleranzhülse klar kommen würdest. Grüße, Gollum
Hi Gollum, werde ich mir mal ansehen danke. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Lucky.Ein Konus-Spannelement mit zentraler Spannmutter geht auch nicht? Ansonsten: Presspassung ausrechnen. Messingbuchse mit Nut herstellen lassen. Wenn drinn ist, eine Bohrung mit der Mitte auf die Trennfuge setzen. Zylinderstift ein(kleben)setzen. Gruß ThoMay
Hi ThoMay, die habe ich auch schon angeschaut, aber ich finde den Montage Aufwand und die Vielzahl der Teile schrecklich. Und ich bräuchte ein mit d=15mm und Rostfrei. Da kostet dann so 15 - 20€ pro Stück. Ich glaube da ist ne PPassfedernut doch wieder günstiger ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Zu dem Thema lässt sich ohne Angabe von Randbedingungen, insbes. Drehzahl, Drehmoment, Abmessungen, seriöserweise gar nichts sagen.
Es ist EGAL was ich für Maße habe oder für Drehmomente. Ich will doch nur wissen ob es so einsätze in Standardabmessungen schon fertig zu kaufen gibt! "Mann Mann Mann"! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Durchmesser, Drehzahl und zu übertragendes Moment, sind eigentlich die Mindestangaben zur Auswahl einer jedweden Welle-Nabe-Verbindung... Und weil Leo ein recht umfangreiches Wissen hat, seriös ist und dir helfen wollte, jedoch keine Glaskugel besitzt, hat er nach mehr Infos gefragt.  ------------------
erstellt am: 21. Jun. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Durchmesser, Drehzahl und zu übertragendes Moment, sind eigentlich die Mindestangaben zur Auswahl einer jedweden Welle-Nabe-Verbindung... Und weil Leo ein recht umfangreiches Wissen hat, seriös ist und dir helfen wollte, jedoch keine Glaskugel besitzt, hat er nach mehr Infos gefragt.
Es geht trotzdem darum ob es das generell gibt und ich meine Konstruktion dann dem Kaufteil anpasse! Ich habe auch nix von seriös und unseriös geschrieben. Aber damit ihr Glücklich seid: Welle mit Passfeder d=15mm -0,015 Afunahme Nabe D max.= 35mm (da bin ich frei. Sollte aber nicht größer als die 35mm sein) Drehmoment= max 15Nm ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Lucky.Du schreibst: So, so. Aha
Nicht ganz deine Größe, aber ich nehme an du hast 3 Angebote vorliegen. Gruß ThoMay
Ich habe keine Angebote vorliegen, aber bei Mädler und Co. geschaut was meine größe ungefähr kostet. Da ich es in V2A benötige, ist es doch recht teuer so ein Einsatz. Spannsätze SIG, rostfrei kostet mich in d=15 und D=20 in meiner Stückzahl ca 18 Euro/Stück! https://www.maedler.de/product/1643/1621/spannsaetze-sig-rostfrei-bohrung-4-bis-40mm Da ist doch ne Passfedernut im Drehteil was sowieso benötigt wird, bestimmt günstiger oder? ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Nach diesen Angaben würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich keine preisgünstigere Möglichkeit als eine Nut direkt ins Bauteil. Aber es gibt vielleicht eine kostengünstigere Herstellung derselben. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
