  Allgemeines im Maschinenbau
  wie nennt man so eine Befestigung
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  wie nennt man so eine Befestigung (3402 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 05. Jun. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte mir bei Mädler verschiedene Zahnriemenräder bestellen.
Jedoch würde ich gerne die Vorbohrung vergrößern lassen und 3 Gewinde rings herum anbringen lassen so das ich mit Gewindestiften die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigen kann.
Mädler -> Zahnriemenräder --> PDF
Wie ich mir das mit den Gewinden vorstelle habe ich auf dem Bild dargestellt. ---->
Da ich zu jedem Zahnriemenräde jedoch keine Zeichnung erstellen möchte wie die Gewinde dort drin sein sollen frage ich mich ob es für so was nicht einen Fachausdruck gibt, denn ich bei meiner Bestellung mit angeben kann.
So was wie.
Art Nr. xxxxxx
Bemerkung: Vorbohrung in 8mm und ""3 x M4 Gewinde zur Befestigung an einer Welle""
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine und könnt mir etwas auf die Sprünge helfen.
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jun. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch mal die Empfehlungen auf Katalogseite 153 an:
Befestigungsmöglichkeiten von Antriebsrädern
Rainer Schulze
Muecke.1982
erstellt am: 05. Jun. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, da ist das mit den Gewindestiften leider nicht dabei :-(
wird wohl nicht empfohlen :-( Schade, ich habe da immer ein gutes Gefühl dabei.
Denn Meine Welle Mache ich immer an eine Stelle Flach so das eine der Schrauben nicht auf die Rundung der Welle Drückt sondern auf ein Gerades Stück.
bei den Empfohlenen Methoden ist das dann eine Möglichkeit.
Spannsätze SIG
-- > Bild
ich möchte das Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T2,5 30 Zähne für Riemenbreite 6mm 16 T2,5/30-2
Hier müsste ich ein 14mm Loch hinein machen lassen, da der mittlere teil jedoch nur 16mm Groß ist habe ich dann nur 1mm Wand, ist das in dem Fall nicht etwas wenig?
mir wäre es immer noch Lieber wenn ich das mit den drei Gewindestiften machen würde.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jun. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
" da ist das mit den Gewindestiften leider nicht dabei "
Dann setze denen eine eindeutige Zeichnung vor, sonst mußt Du hinterher den Schuldigen suchen.
Zahnriemenräder sind dcoh nicht so das Massenprodukt, daß du da gleich ein richtiges bekommst, falls etwas schief gelaufen ist.
Klaus
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 05. Jun. 2016 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
Radialklemmung 3 x 120° - M4 Gewinde
So würde ich das Kind taufen.
Gruss CAD-Freakle
_-_-_-_-_-_-_
Sodele, Jetzetle, ab gehts
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jun. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal wie man es nennt, es ist keine gute Praxis das so auszuführen.
Wenn schon eine Klemmschraube, dann darf die nur auf freigestellte Flächen an der Welle drücken, sonst wirft die Schraubenspitze einen Grat auf und man kann die Nabe nie wieder sauber entfernen.
Meist macht man eine Klemmschraube, die genau auf den Rücken der Paßfeder drückt.
Also, Drehmoment wird durch die Paßfeder übertragen, die axiale Fixierung erfolgt durch die Klemmschraube.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 05. Jun. 2016 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Jun. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du verwendest einen Spannsatz (gibts auch bei Mädler) und klemmst deine Zahnriemenscheibe auf die Welle.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 06. Jun. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Welle an einer Stelle flach machen ist eine gute Idee. Dann reicht auch ein Gewindestift.
Zwei unter 90° werden auch manchmal verwendet, bringt aber keinen Vorteil. Drei unter 120° ist nicht üblich.
Gert Dieter
Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt.
Bob Dylan
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich präferiere eindeutig die von verschiedenen Anbietern vorgesehenen Spannsätze. Bei Mädler gibt's eine große Auswahl runter bis 6mm und eine Auswahlhilfe. Erspart sämtliches Rumgemurkse, schont die Welle und kostet nicht die Welt.
Peter
Muecke.1982
erstellt am: 06. Jun. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Spamsatz habe ich oben doch schon geschrieben.
das zu verwendende Zahnriemenrad
Meine Welle auf die es gespannt werden muss ist 8mm im Durchmesser.
Welche Befestigung würdet Ihr von Mädler nehmen.
ich hatte die hier raus gesucht:
Spannsatz SIG
Das Problem ist das ich anstelle von 8mm ein Loch von 14mm benötige und somit nur noch 1mm wand am Zahnriemenrad habe das erscheint mir etwas wenig.
ich kann kein Größeres Zahnriemenrad verwenden da ich nicht mehr Platz habe ! es stoßt sonst gegen andere Bauteile.
was meint Ihr?
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 06. Jun. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz klar beschrieben, im ersten Beitrag schreibst Du von 8mm Bohrung, später von 14mm. Ich kann hier nicht für Dich konstruieren, da fehlt alles drumherum! Bei mir werden Riemenräder nach der Übersetzung gewählt, nicht nach dem Raum den ich habe. Falls alles (sinnvolle) Konstruieren nicht mehr hilft, wäre noch zu überlegen, die Welle abzudrehen - aber wie gesagt, dazu fehlt alles drumherum (Welle eines Motors oder nicht, zu übertragendes Drehmoment, vorhandene Bearbeitungsmaschinen,gedachter Einsatz, Betriebsfaktoren, Zugänglichkeit für Montage,Möglichkeit einer Reduzierhülse,....)
Zu viele offene Fragen, die nur der mit der Aufgabe vertraute Konstrukteur (also Du) beurteilen kann.
Peter
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ankleben. Zum lösen musst es dann erhitzen. So wird heutzutage bei so kleinen Teilen rumgepfuscht und alle sind glücklich.
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht ja um keine großen Drehmomente. Da wäre eine (1!) Madenschraube und abgeflachte Welle ausreichend.
Gert Dieter
Bob Dylan
