  Allgemeines im Maschinenbau
  Biegeteil so herstellbar?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegeteil so herstellbar? (3291 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abkantprofil_innen.STEP
Abkantprofil_innen.SLDPRT
Hallo Zusammen,
ist dieses Teil so herstellbar? Es kommen keine Kräfte drauf. Bei den großen Bohrungen habe ich im Biegeradius Entlastungs?:?:?: vorgesehen das die Bohrung beim Kanten nicht verformt wird. Normalerweise gibt es ja ne Faustformel für den Mindestabstand zu Bohrungen (http://www.tedata.com/603.0.html) aber das war aus Platzgründen nicht möglich.
Meint Ihr ich bekomme da Probleme beim Abkanten oder wird es klappen?
Lucky
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Einschätzung nach wird das Teil nach dem Kanten ziemlich unschön ausschauen, vor allem an den "Entlastungs???".
Ausserdem wird die Fertigung ein bisserl selektiv sein durch die Geometrie des Profilquerschnittes (tiefer als breit).
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Teil ist sicherlich nicht durch Biegen eines bereits ausgeschnittenen Bleches herstellbar. Gerade diese "Entlastungs?:?:?" bewirken, dass das Blech zwischen Bohrung und "Entlastungs?:?:?" gar nicht gebogen wird.
Bei so einem Teil ist es unerlässlich mit der Fertigung zu sprechen, was möglich ist und was nicht.
Wenns genau so aussehen muss würde ich das Teil biegen und anschließend mit dem Laser schneiden lassen.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Langlöcher im Bereich der D25 Bohrung könnten ziemlich bescheiden aussehen und die Übergänge zwischen den anderen Langlöchern zu den Radien, könnten das esthetische Empfinden auch hart angreifen.
Würde auf die Landlöcher verzichten, die Ausschnitte weiter von der Kantung setzen, schlitze auf Kantlinie der D25 Bohrung und schärfer mit entsprechender Matrizze kanten, dann hast eher die Chance es sauber hinzukriegen.
Oder du machst das aus 1,5er Blech, setzt Mircostege, dann kannst das per Hand biegen.
Grüße,
Gollum
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so lösen --->
Habe ich schon mehrmals praktiziert.
Aber du solltest mit dem Fertiger drüber reden.
Gruß Peter
MR2OC
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, also mein Kollege ist mit der Zeichnung zum Fertiger gefahren und der meinte es geht    das ist jetzt wieder ne tolle situation  .
Ich werde die Lösung von Wyoming mal einbringen und es herstellen lassen. Ich hoffe es passt dann weil in zwei wochen auf ne Messe fahren mit Prototypen
Lucky
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
genau wie Peter es darstellt wird es gemacht.
Es gibt im übrigen hier ein spezielles Foren zum Blech. Da sind solche Themen auch schon behandelt.
Entlastungskerben oder Entlastungsfreischnitte werden eingefügt, damit sich Bohrungen und Ausschnitte beim Biegen nicht unschön verziehen.
Der Fertiger antwortet dir nur, ob er es mit seiner Maschine und seinen Werkzeugen biegen kann. Ob die Ausschnitte noch maßhaltig sind, ist für ihn erst einmal Nebensache.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann werde ich es jetzt so machen .
Entlastungsfreischnitt, so heißen die Langlöcher, mir ist es vorhin nicht mehr eingefallen  . man kann das Thema gerne in die Blechkonstruktion verschieben.
Vielen Dank nochmal und Üs sind raus an alle
Lucky
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte jetzt bei Peters Lösung wohl noch versucht, die Ecken des Freischnittes rund zu Lasern.
Gibt sonst leicht blutige Finger beim Scheinwerfer-Wechsel. SCNR.
Ist aber ernst gemeint. Die Ecken stehen schon etwas fies und scharf aus der Gesamtkontur heraus.
Gruß, Torsten
Wyoming
erstellt am: 25. Apr. 2016 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas Eigeninitiative des Fragenden, darf man wohl noch erwarten.
Ich lege nur den Happen hin ... Essen muß man selber.
MR2OC
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Wyoming: Wie darf ich das jetzt Verstehen?
@ All SWX User: Ich habe das Bauteil entfaltet und die Konturen in einer Skizze gezeichnet. Anschliesend linear ausgetragener Schnitt geewählt und das Blechteil wieder gefaltet. Was muss ich machen damit mein Bauteil im CAD richtig dargestellt wird, so wie bei Wyoming seinem Bild, das da wie n Balkon raus steht...
Hier mal n Screenshot wie es bei mir aussieht.
Lucky
Wyoming
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuckyStrike1889:
Heißt lediglich, das ich dir das jetzt nicht komplett fertig mache.
Wie man das jetz in SW umsetzt, kann ich dir leider nicht sagen (Inventorianer).
Dafür gibt es das Solid Works Forum.
Gruß Peter
MR2OC
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyoming:
Gruß Peter
Achso, ja das ist doch selbstverständlich, das man seine Arbeit selbst fertig macht
Ja ich war in der Ausbildung auch noch Inventorianer ^^
Ich werde jetzt mal noch etwas warten bevor ich gleich n neuen Thread aufmache.
Danke nochmal.
Lucky
