  Allgemeines im Maschinenbau
  Berechnungen dokumentieren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnungen dokumentieren (2734 / mal gelesen)
Ivanoff
Sehen Sie sich das Profil von Ivanoff an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanoff
erstellt am: 16. Apr. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Kollegen,
wir sind gerade dabei eine neue Maschine zu entwickeln. So wie immer müssen viele Elemente nachgerechnet werden. Allerdings ist es so, dass neue Erkenntnisse öfters die fertige Berechnung unbrauchbar machen und diese komplett neu gemacht werden muss. Nun muss ich meine handgeschriebene Berechnung oder Word-Datei korrigieren und alle Positionen wo die neue Werte vorkommen neu berechnet werden.
Kennt ihr eine Software die Abhilfe schafft? Ich denke an Word- oder Excel-basierte Softwarelösung, bei den ich eine Liste mit Variabel erstellen kann und entsprechend einzelne Formeln eingeben kann.
Ivan
Solid Works 2006-2011
Catia V5 R12, R16,R17,R19
Solid Edge V20
Solid Edge ST5
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 16. Apr. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad oder mathematica. Ich nutze die kostenlose version mathcad die reicht mir aus und man alles nachvollziehen und neu durchrechnen lassen.
Herzlich Sascha
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan.
Du schreibst:
Welche Elemente?
Kraftübertragung?
Anzufertigente Konstruktionsteil auf Festigkeit?
Für Standardelement gibt es im Netz einen Haufen Excel Blätter.
Für Standardelement der Kraftübertragung gibt es bei den Lieferanten meist kleinere Excelblätter.
Für Standardsituatione von Balkenberechnung schaust du hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan,
mit Microsoft Mathematics (Freeware) und dem zusätzlichen Wordplugin kann man seine Formel direkt ausrechnen lassen.
MfG Wolfen
Ivanoff
erstellt am: 15. Mai. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Beiträge und bitte entschuldigt die verspätete Rückmeldung.
@ThoMay du hast Recht, im Netz sind sehr viele Excel-Datenblätter zu finden. Aber mir geht es nicht darum fertige Formeln zu nehmen und irgendwas durchrechnen zu lassen, sondern ehe um die Formatierung.
z.B.
1. Berechnung der Stift-Verbindung
Text und/oder Bilder hinzu
A -Fläche
F - Kraft
n - Anzahl der Stifte
A = 20mm^2 (kann jeder Zeit geändert werden)
F = 1000N ( kann jeder Zeit geändert werden))
n = 2 (kann jeder Zeit geändert werden))
Pzul = 50N/mm^2
Formel eingeben: p= F/A*n <= Pzul
P wird dann automatisch berechnet jedes Mal, wenn die Werte für A,F und n geändert werden.
Text mit z.B. Entscheidung
2. Berechnung der Trägheitsmomente
Text, Bilder, liste mit Variablen und Formeln.
3.
4. usw.
Ich habe mir ein paar Videos zu Mathcad, Mathematica und Microsoft Mathematics angeschaut. Leider habe ich nicht das gesehen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe.
Können diese Programme näherungsweise das was ich Oben beschrieben habe?
Ivan
Solid Edge V20
Solid Edge ST5
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mai. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan.
Du schreibst:
und
und noch
Das anzupassen ist ja wohl dein Problem und eigentlich ganz einfach.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Mai. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ivanoff:
Hallo Zusammen,
z.B.
A -Fläche
F - Kraft
Pzul = 50N/mm^2
3.
4. usw.
Ivan
Das soll jetzt wirklich nicht böse klingen, aber das was Du möchtest ist Excel. Diese einfache Formel ist nicht schwer in Excel umzusetzen, dort kannst Du dann auch entsprechende Werte ändern und es Dir so formatieren wie es Dir gefällt. Excel = Tabellenkalkulation, das heißt es ist doch das was Du suchst. In Excel Kannst Du Bilder hinzufügen oder Du kannst eine Excel-Tabelle in Word einbetten......das beste wird wohl sein Du legst Dir zuerst eine Art Design fest (Layout) und machst dann ein Blatt nach dem anderen. Klingt für mich nach einer spannenden Aufgabe bringt ein wenig Abwechslung in den Konstruktionsalltag. Etwas Zeit wird man schon investieren müssen.
gruß Heiko
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 29. Mai. 2016 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
