  Allgemeines im Maschinenbau
  Symmetrie-oder Positionstoleranz
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrie-oder Positionstoleranz (3663 mal gelesen)
heipet
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von heipet an!   Senden Sie eine Private Message an heipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heipet
IntelCore2Duo, 3333MHz
4096MB, NVIDIA QuadroFX570,
Win7Prof. 64bit SP1,
SWX 2013x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 16. Sep. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.pdf
Hallo Spezialisten,
die Zeichnung des beigefügten Teils (nur Draufsicht)enthält keinen Hinweis auf Allgemeintoleranzen o.ä.
Beim gefertigten Teil (Blechteil gestanzt und gepresst)ist die Gewindebohrung 0,6 mm in vertikaler Richtung außer Mitte.
Die erste Frage, wer hat Schuld? Sind hier Freimaßtoleranzen anzuwenden?
Zweite Frage für die Zeichnungsänderung: Sind hier Positionstoleranzen oder Symmetrietoleranzen einzusetzen?
Stehe damit etwas auf dem Schlauch und bin für Tips und Hilfe sehr dankbar.
Gruß heipet
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heipet,
Da sich die Geometrie dieses Teils nur über die Symmetrie(linien) definiert suchst Du nach den Allgemeintoleranzen für Form und Lage
Dort siehst Du, dass die Allgemeintoleranzen für Symmetrie doch recht grosszügig bemessen sind.
Dem entsprechend solltest Du explizit Symmetrietoleranzen vorgeben. Gewindebohrung M10 als Referenz.
Andreas
heipet
Ing. Maschinenbau
SWX 2013x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine prompte Hilfe.
Wenn ich das richtig sehe, dann liegt die Abweichung bei K und L noch innerhalb
der zul. Toleranz.
Wenn ich nun eine max. Abweichung von z.B. 0,2 mm sowohl horizontal als auch vertikal
vorschreiben will, wie müsste das aussehen? Du schreibst: Gewindebohrung M10 als Referenz.
Hast Du mir vielleicht ein Beispiel? Wäre toll. Vielen Dank schon mal.
heipet
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde schreiben:
Maß 18 = Referenz A
Maß 14 = Referenz B
Position / Ø0,4 / A / B
(Verständlich? Sonst mach ich noch ein Bildchen.)
Gert Dieter
"Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner
heipet
Ing. Maschinenbau
SWX 2013x64 SP0,
ACAD, HP ME10
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gert Dieter,
danke für Deinen Vorschlag. Ist verstanden. Du plädierst also für
Positionstoleranz. Ich tendiere eher für Symmetrietoleranz wie Andreas, das klingt eigentlich sehr schlüssig.
Bin aber noch total im Zweifel.
heipet
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
2x Symmetrietoleranz würde hier ein Rechteck als zulässigen Ort für den Bohrungsmittelpunkt definieren, Positionstoleranz einen Kreis.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
2x Symmetrietoleranz würde hier ein Rechteck als zulässigen Ort für den Bohrungsmittelpunkt definieren, Positionstoleranz einen Kreis. (Beispiel Kreis mit 0.1 mm Durchmesser)
Hallo Roland,
nicht notwendigerweise. Wenn ich einen Kreis als Toleranzzone möchte, muss ich dass auch in dem die Position tolerierendem Kästchen durch ein Durchmesserzeichen kenntlich machen.
Gruss Andreas
[Edit]Bild eingefügt[/Edit]
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heipet,
wenn keine Allgemeintoleranzen angegeben sind z.B.ISO 2768-mH - E dann sind auch keine Allgemeintoleranzen gültig. Man sollte auch an die Tolerierung nach ISO 8015 denken.
Für die "Mittigkeit" vom Gewinde würde ich auch die Symmetrietoleranz wählen. Auch bei der Symmetrietoerlanz kann man beim Wert das Durchmesserzeichen voran setzten.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 17. Sep. 2015 editiert.]
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Sep. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Auch bei der Symmetrietoerlanz kann man beim Wert das Durchmesserzeichen voran setzen.
Mir ist das so nicht bekannt. Gibt es da eine Stelle, wo ich das nachlesen kann?
Roland
