  Allgemeines im Maschinenbau
  Sphärische Lagerung mit kleiner Reibung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sphärische Lagerung mit kleiner Reibung (4207 mal gelesen)
Luti91
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Luti91 an!   Senden Sie eine Private Message an Luti91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luti91
Inventor 2011
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer Sphärischen leichtgängigen Lagerung.
Bis jetzt habe ich nur Gelenkgleitlager von INA und IGUS gefunden.
Beispiel: Link
Die Statische Tragzahl sollte mindestens 8-10kN betragen. Soweit würden die gefundenen Lager passen. Ich brauch jedoch welche mit kleineren Reibungskoeffizienten. Am besten wäre R = <0.025µ. Die INA Lager haben zirka Rmax = 0.2µ.
Da ich in meiner Konstruktion nur Axiale Kraft übertragen will muss ich die entstehenden Momente kompensieren können. Ansonsten könnte die Anschlusskonstruktion (nur axial Steif) schaden nehmen. Deshalb eine Kugelige Lagerung.  Weiss hier jemand eine Alternative für die Gelenklager?
Luftlager können vorweg ausgeschlossen werden, da sie in der entsprechenden Grösse nicht die nötige Kraft übertragen können.
Edit: Der erste Link war Falsch sorry.
[Diese Nachricht wurde von Luti91 am 15. Sep. 2015 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sphärisch-gelenkige Lager mit Wälzkörper drin (Pendelrollenlager/Pendelkugellager).
Da ist aber die Leichtgängigkeit wahrscheinlich nicht in allen Richtungen gleich niedrig.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch Allseitenrollen (Fördertechnik).
In die Kugel einen Stiel rein und fertig.
Gert Dieter
"Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Sep. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kardanische Lagerung muß nicht unbedingt mir einer Kugel ausgeführt werden.
Das geht auch mit einem Kreuzgelenkt, ählich einer Kreuzgelenkwelle.
Das ist zwar ein bisschen größer aber sollte sehr niedrige Reibwerte haben, weil ganz wälzgelagert.
Fals das zu groß ist mußt Du das Kreuzgelenkt selber bauen mit Vollnadellagern.
Klaus
Luti91
Projektleiter
Inventor 2011
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelenk.pdf
Hallo Zusammen
Erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Ich glaube nicht, dass Pendelrollenlager die richtige Wahl währen. Der Stempel welcher die Kraft einleitet dreht sich selber nicht (nur im 0,...Grad Bereich). Oder irre ich mich und sie sind auch für den statischen Einsatz geeignet?
Allseitenrollein scheinen mir auch nicht die richtige Lösung zu sein.
Das Kreuzgelenk wollte ich nur im Notfall einsetzen da die Abmessungen doch recht knapp sind. Ausserdem möchte ich den Stempel auch rotativ entkoppeln was dann noch ein zusätzliches Axiallager erfordern würde.
Evtl. hilft die Funktionsskizze als PDF im Anhang.
Kräfte von 300-10'000N
Gruss + Danke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in der Höhe Platz?
Mach ein "Stelzbein", also das Gelenk möglichst weit oben. Je länger die "Stelze", desto vernachlässigbar-kleiner die Auslenkung.
Irgendwann reicht dann sogar reine Materialelastizität, ohne bewegliche Lager.
mfg - Leo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Sep. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Luftlager?
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftlager
G.  thomas
