 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Besonders kratzfeste Materialien (Stahl) (1830 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche, vorzugsweise BLECH-Material aus ROSTFREIEM Edelstahl, mit einer besonders hohen Kratzfestigkeit --> hohe Härte. Hierbei möchte ich gern auf eine Beschichtung verzichten und vorzugsweise gehärtete Materialien verwenden. Wer kann mir hier eine Richtung mitteilen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 26. Aug. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Danke für die Info. Weißt du (evtl. aus Erfahrung), wie stark korrosionsanfällig das Material ist? Hoher C- bzw. niedriger Cr-Gehalt deuten darauf hin, daß das Material nicht korrosionsbeständig ist. Problem: Ich kann die Bleche nicht lackieren, da man die Abrasion dort sofort sehen würde. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Nein, weiss ich nicht. Das Material habe ich regelmässig für einen Kunden verarbeitet. Es wurde als Schleißschutz für hochbelastetete Stellen in Förderstrecken eingestzt. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternative: Beschichtungen. Emaillierung und Feuerverzinkung weisen lt. www eine hohe Härte / Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf. Wer kennt sich mit diesen Verfahren aus? Werden die in der "industriellen Praxis" überhaupt noch eingesetzt, außer vllt für dekorative Zwecke? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hi, Was die Härte angeht, tun sich die CrNi Stähle alle nicht viel. CrNi- und Ni-Legierung sind tlw. Aushärtbar... Aber Preis und Verarbeitbarkeit sind halt auch eine andere Liga. Schau die mal Plasmaspritzen von Keramik an. Grüße, Gollum ------------------
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hallo Zusammen, ist kann noch Kolsterisieren empfehlen. Das ist ein absolut maß- und formstabiles Oberflächenhärteverfahren welches nicht die chemische Eigenschaften beeinträchtigt. Die Härte liegt bei ca. "900-1300 HV0.05". MfG Wolfen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
