 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Kraft-Offset (2082 mal gelesen)
Kurt1000 Mitglied techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 20.03.2014 man muss halt die Feder, die Masse des Druckstückes und den "Graben" abstimmen. dann ist man noch Abhängig von der Verschmutzung, weil dann das Druckstück nicht schnell genug rauskommt. Das ist ne Geschwindigkeits-Lösung. D.H. wenn der Beschleunigungsweg größer ist überspringt der Stift den Graben leichter. Besser wäre ne Beschleunigungslösung. Dann wäre man nicht so sehr von der Länge des Weges abhängig.
erstellt am: 07. Aug. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um ein möglichst Stick-Slip freies Bremssystem welches per Computer auf einen bestimmten Bremswert eingestellt wird. Der Sinn ist etwas, das sich hin und her bewegt zum Stillstand zu bringen. Also ne Art Schwingungsdämpfung. Das Problem ist jetzt, dass es am Bewegungsumkehrpunkt bzw. aus dem Stillstand heraus nicht zu Stick-Slip-Effekten kommen darf, d.h. der Bremseffekt darf sich an den Umkehrpunkten durch Haftreibungseffekte nicht drastisch erhöhen. Frage: Welche Bremssysteme sind davor geeignet? THX Kurt [Diese Nachricht wurde von Kurt1000 am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Aug. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Aug. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Aug. 2015 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Hallo, um welche Größenordunugn geht es denn ? Gramm oder Tonnen ? Soll das rein mechanisch gelöst werden ? Jeder LKW hat eine Wirbelstrombremse. Jeder CD Player hat in der Klappe eine Bremse eingebaut. Ob Stick Slip auftritt hängt unter anderem auch von der Geometrie ab. Eine einfache Lösung wäre Silikonkautschuck gefettet als Bremse. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
erstellt am: 09. Aug. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Wird z.B. bei Bedienelementen im Auto als Bremse eingebaut. Sol ich mal Dein Auto zerlegen ? Ohne fett hast du nämlich genau den Stick Slip Effekt. Nimm einen Radiergummi und probiere es aus. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2017 Autocad Mec 2017 Inventor 2017 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Hallo was muss denn gebremst werden. Die Schwiegermutter in ihrem Enthusiasmus oder die Queen Mary. Bitte mehr Infos. Warum nicht einfach ein ganz normaler hydraulischer Dämpfer? ------------------ Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Inventour: Hallowas muss denn gebremst werden. Die Schwiegermutter in ihrem Enthusiasmus oder die Queen Mary. Bitte mehr Infos. Warum nicht einfach ein ganz normaler hydraulischer Dämpfer?
Das Problem ist, dass ich die zu dämpfende Kraft regeln muss. Und zwar mit relativ geringem Zeitverzug. Darum geht nicht einfach ein Hydrodämpfer. Andererseits könnte ich auch die Antriebseinheiten so programmieren, dass sie eine Dämpfung erzeugen. Leider sind diese zu langsam. Darum die Idee mit einer Art Bremse. Diese könnte ich evtl. auch regeln um den Stick-Slip Effekt zu verbessern. Geht allerdings nur mit viel aufwand und auch nicht perfekt. Darum bräuchte ich halt so ne Bremse die nur sehr geringe Haft/Gleitreibungsunterschiede aufweist.
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
