  Allgemeines im Maschinenbau
  Bearbeitungszugabe an Bauteilen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungszugabe an Bauteilen (3474 mal gelesen)
Konstantin83
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin83 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin83
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir kommt gerade folgende Frage auf.
Wo verwendet man an Bauteilen eine Bearbeitungszugabe? Nur bei Gussstücke?!
So wie ich es bisher verstanden habe wird eine Bearbeitungszugabe verwendet um das Bauteil im nachhinein zusätzlich zu bearbeiten.
Falls ich falsch liege bitte korrigiert mich.
Ich bin gespannt auf die Antworten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Aug. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Konstantin.
Du schreibst.
Das binn ich auch.
Bearbeitungszugabe. => Fertigmaße
Halbzeug geschnitten.=> Drehteil vorgedreht=>Fertigteil geschliffen und gehont.
Schweißteil geschweißt=> Fertigteil spanabhebend bearbeitet.
und Derer noch viele.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 06. Aug. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
ThoMay hat es bereits angedeutet. Das von dir angesprochene Thema ist sehr umfangreich. Das wird man in ein, zwei Sätzen nicht beantworten können.
Die Bearbeitungszugabe hängt von vielfältigsten Faktoren ab. Unter Anderem vom verwendeten Halbzeug im Zusammenhang mit der vorangegangenen Bearbeitung. Z.B. beim Schweißen muss man den voraussichtlichen Verzug einschätzen, um bestimmte Befestigungs- und / oder Auflage-Flächen in einer gewissen Form- und Lagetoleranz bearbeiten zu können. Häufig müssen die zulässigen Toleranzen der Halbzeuge in den Normen geprüft werden, um Bearbeitungszugaben sinnvoll festzulegen.
Gussteile sind eine Wissenschaft für sich.
Das einspannen in den Fertigungsmaschinen macht häufig auch ein Übermaß des Teils erforderlich, welches nachträglich u.U. wieder abgetragen werden muss. Nicht selten ist es erforderlich, diverse Flächen nicht aus funktionellen sondern aus fertigungstechnischen bzw. technologischen Gründen zu bearbeiten.
Das sind gerade mal einige Beispiele, die dir veranschaulichen sollen, wie umfangreich das Thema ist.
Besser du sprichst in der nächsten Zukunft konkrete Fälle an. Dann kann man dazu mit einem vertretbaren Aufwand auch was schreiben.
Lucian
Konstantin83
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Ich merke, dass dies ein sehr umfangreiches Thema ist.
Also so wie ich das jetzt verstehe ist die Bearbeitungszugabe eine
Stoffzugabe (Differenz zwischen Roh- und Fertigmass) an einem Werkstück, um bei der Bearbeitung das tatsächlich benötigte Fertigmass zu erreichen.
Also würde man ein Halbzeug(z.B. ein Rohr) größer von den Abmaßen wählen, wenn die Flächen des Halbzeuges eine bestimmte Oberflächenbeschaffenheit aufweisen soll, die z.B. durch schleifen o.ä. erreicht wird?!
[Diese Nachricht wurde von Konstantin83 am 07. Aug. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin.
Ja.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
