 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Lagerung eines Rohres das vertikal steht (2745 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bräuchte mal Hilfe bei der Lagerung eines besonderen Falles. Es ist ein Quadratisches Hohlprofil vorhanden mit den Maßen 60x4 mm. In dieses werden oben und unten zwei Löcher gelasert damit ein Rohr hindurchpasst. An diesem Rohr ist unten ein Rad befestigt welches sich nur +-180° drehen kann. Vor dem Einführen des Rohres in die Bohrung, wird an der oberen kannte eine Platte aufgeschweißt die mir es ermöglicht ein Kegelrad darauf zu montieren. Nun kann das Rohr von oben durch das Q-Hohlprofil gesteckt werden. Anschließend wird am Rohr eine zweite Platte angeschweißt die sich unterhalb des Q-Hohlprofiles befindet. beide Platten wo angeschweißt werden, sind voll ausgefüllt auf der Skizze. Nun geht es um die Lagerung des ganzen. ich habe bei IGUS Clipslager entdeckt, welche es aber nur bis zu einer stärke von 1 mm gibt. Ich könnte welche anfertigen lassen da es sich um einen Einmaligen Aufbau handelt. Aber bevor ich das Rohr einführe, muss ich ja die Gleitlager montieren und spätestens wenn ich unten die Platte anschweiße, wird mein unteres Gleitlager sich verdünnisieren bzw, davon fließen. Dachte auch schon an Anlaufscheiben aber dann wären da noch die Schnittkanten (lila) welche Material abtragen würden bei der Drehung von +- 180°. Hoffe ihr könnt was mit der Skizze anfangen. Wüsste nicht wie ich das lagern soll. Auf der Skizze soll die rote Markierung das Gleitlager andeuten und das lilafarbende die Schnittkante vom Q-Hohlprofil. Das ganze dreht sich auch nie um 360° sondern in der Minute ca. 2x +180° und 2y -180° ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Vorweg:Warum so eine never-come-back-Montage? So, wie es aussieht, würde doch unten auch z.B. ein Stellring ausreichen. Gruß, Torsten
Oder so, wenn der die Kraft aufnehmen kann, oder ein Klemmstück geschlitzt? würde auch gehen oder? Das würde oben dann ja auch gehen, nur wie befestige ich dann mein großes Kegelrad an dem Rohr? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: wenn der die Kraft aufnehmen kann ... würde oben dann ja auch gehen, nur wie befestige ich dann mein großes Kegelrad an dem Rohr?
-Welche Kraft? -Meinetwegen kannst Du oben die geschweißte Platte lassen. Mich störte nur an Deinem Konstrukt, dass man das ohne massive Zerstörung nicht wieder auseinanderbekommt, um z.B. die bislang unbekannten Lager zu erneuern. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
HAllo und guten Abend Lucky. Woher kommen die 3000N? Eine Gleitlagerung ist hier nicht ganz so das Richtige, da diese sich abnutzt. Da du mit Kegalradgetriebe antreibst darf ein über die Zeit auftretender Verschleiß nicht vorkommen. Die Achsabstände verändern sich => Zahnräder kaputt. Vorschlag meinerseits Oben und Unten mit Buchsen arbeiten welche die Lager beinhalten. Dies wiederum in das Rohr schrauben. Dadurch kannst du "Fluchtunsfehler ausgleichen. Oben würde ich entweder ein Kegelrollenlager einsetzen oder wenn eine Einstellen des Lagers wegen anderweitiger Vorgaben nicht möglich ist ein Axialrollenlager plus Kugellager. Das gibt es auch als Kombination. Unten ein entsprechndes Kugellager. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: HAllo und guten Abend Lucky.Woher kommen die 3000N? Eine Gleitlagerung ist hier nicht ganz so das Richtige, da diese sich abnutzt. Da du mit Kegalradgetriebe antreibst darf ein über die Zeit auftretender Verschleiß nicht vorkommen. Die Achsabstände verändern sich => Zahnräder kaputt. Vorschlag meinerseits Oben und Unten mit Buchsen arbeiten welche die Lager beinhalten. Dies wiederum in das Rohr schrauben. Dadurch kannst du "Fluchtunsfehler ausgleichen. Oben würde ich entweder ein Kegelrollenlager einsetzen oder wenn eine Einstellen des Lagers wegen anderweitiger Vorgaben nicht möglich ist ein Axialrollenlager plus Kugellager. Das gibt es auch als Kombination. Unten ein entsprechndes Kugellager. Gruß ThoMay
Hi ThoMay, danke für deine ausführliche Antwort, hat mir sehr weitergeholfen. Die 3000N ist der Teil der auf ein Bein einwirkt. Auf dem gesamten Gestell befinden sich 4 x 3000N. Meisnt du mit Buchsen so was:https://www.maedler.de/product/1643/1629/51/bundbuchsen-aus-sinterbronze-form-v-aehnlich-din-1850 oder so was https://www.maedler.de/product/1643/1629/51/bundbuchsen-geschlitzt-voellig-ungeschmiert? Kegelrollenlager hört sich gut an. und unten werde ich einen Klemmring anbringen und darüber ein passendes Kugellager, evtl. Schrägkugellager? Wie läuft das denn beim Fügen von den Klemmringen und den Buchsen mit meinem Rohr? Das hat ja am Außendurchmesser ne bescheidene Oberflächenqualität. Muss das entsprechend abgedreht werden? Wenn ja das könnte schwierig werden da das Bein ca 800mm lang ist und nicht in die Drehbank passt. Wie gehst du oder ihr da vor, bzw. habt ihr mir da Tipp Edit: https://www.maedler.de/product/1643/1625/geteilte-klemmringe-aus-stahl der dürfte ja reichen von der Kraftaufnahme oder? wo finde ich denn im Netz dazu angaben? Oder muss ich das selbst berechnen? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Achsooooo, kann mir da mal einer nen Fachausdruck nennen oder besser gleich nen Link dazu senden. Bitte
Klar, man nennt es Lagerbuchse oder Lagerhalter und konstruiert das selbst. In Deinem Fall könnte man sich aber auch so etwas: http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br.pr/PME*PME60-N bzw. etwas ähnliches vorstellen. Kommt halt d'rauf an, wieviel Platz Du hast, ob Dir die Genauigkeit reicht, ob Du das so verschrauben kannst, ob das für Deine Axialkraft ausreichend ist, usw. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tataaa, danke Thorsten. Mit dem Begriff Flanschlager hätte ich gleich was anfangen können. Danke für deine Antwort und die verlinkung. PS: Dienstag war IGUS bei uns im Haus und dem habe ich auch meinen Fall geschildert. Da kam gestern nun die Antwort. Ich kann Igludur G nehmen, ein Gleitlager mit Bund und die reine Betriebszeit wären 45.000 Std. und der Verschleiß ca 1,4 müssen pro km. Das würde in meinem Fall auf jedenfall ausreichen. Aber ich schau die nächsten Tage und Wochen wie ich das ganze realisiere und gebe dann Bescheid. Und wenn ich noch fragen habe, dann hört ihr von mir. Vielen Dank an alle. ThoMay, ich melde mich noch bei dir wegen unserem Date ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
