  Allgemeines im Maschinenbau
  Greifer für Kleinteile gesucht
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Greifer für Kleinteile gesucht (1230 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich suche folgendes:
Hersteller für 3 Fingerzentrischgreifer für Kleinteile, und der Greifer rotieren können. Und zwar steuer/regelbar.
D.h. ich will das Teil greifen und dann z.B. 5 Umdrehungen mit Geschwindigkeit A drehen, dann 2 Umdrehungen mit Geschwindigkeit B.
Anschließend wieder ablegen.
Kennt jemand Hersteller die so etwas als Einheit anbieten.
Bin für Herstellertips dankbar.
Vielleicht fehlt mir auch der richtige Suchbegriff.
Danke Peter
Danke Peter!!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Ich habe Zweifel, ob es so was von der Stange zu kaufen gibt.
Wenn Du die Drehachse denn partout nicht selber machen willst, solltest Du den bekannten Greifer-Herstellern
Deine Aufgabenstellung erläutern.
Zumindest vom Hersteller mit dem Torwart weiß ich, dass die mit Geld vermutlich zu überreden wären, Dir einen
Greifer nach Deinen Wünschen zu konstruieren und zu bauen.
PS: Das soll mal wieder keine Werbung sein. Ich persönlich würde nur unter äußeren Zwängen so vorgehen.
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 15. Jul. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Wo hängt den der Greifer dran?
An einem Roboter.
=> Steuerung des Roboters.
2-Achsen Tisch => Zusätzlliche Rotationsachse => Steuerung.
Wie du siehst, brauchst du nur einen 3-Finger Greifer.
Den an entsprechende Vorrichtung. => Steuerung
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager
demnächst Teamcenter 9.1
I7-2600@3,4Ghz, 16GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Win7 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
ein LINear-MOTor-Lieferant hat auch Linearantriebe mit Endlos-Drehachse
und auf Wunsch Hohlwelle für Fluiddurchführung im Angebot (Hub-Dreh-Einheit). Kann dann mit
Standardgreifer kombiniert werden.
Vielleicht als Anregung.
Meik
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
