  Allgemeines im Maschinenbau
  Schmiernippel
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schmiernippel (1818 mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 16. Mrz. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Gruß!
Es geht um Schmiernippel. Was sind die Besonderheiten von Kegel (DIN 71412) bzw. Flachschmiernippel (DIN 3404). Gibt es Spezielle Anwendungsgebiete für die genanten Kandidaten? Danke!
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2015 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start in den Tag Großmeister.
In der Art des Anschlusses der Fettpresse.
Beim Flachschmiernippel kannst du den Schlauch einrasten. Beim Kegelschmiernippel ist das nicht ohne weiteres möglich. Der wird meist für eine Handfettpresse dieser Art verwendet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exzellent! Danke!
