 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Kolben Verbrennungsmotor (3233 mal gelesen)
Rockstahl Mitglied Maschinenfertigungstechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 04.03.2015
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mich beschäftigt zurzeit ein ganz spezielles Projekt. Und zwar geht es hierbei um Kolben eines 4 Takt Otto Motors. Ich selbst bin gelernter Maschinenfertigungstechniker aber mit Motoren hatte ich bisher nichts zu tun. Mein anliegen betrifft zurzeit die Visualisierung eines Kolbens in CAD anhand der berechneten Ergebnisse. Der Kolben scheint aber ein gut gehütetes Geheimnis zu sein denn Google sagt mir nichts brauchbares. Später soll der Kolben in einem Model-Motor Format 1:3 Laufen (Mein Projekt). Einfach ein Rundteil ab zu drehen, ein loch bohren und Einstiche für Kolbenringe zu setzen wäre doch zu einfach, vor allem weil dieser kleine Motor in Relation zu einem Rennmotor stehen soll mit Drehzahlen jenseits der 16.000 umin Was ich wissen möchte ist: Wie wird der Kolbendurchmesser berechnet? Zylinder Bohrung 48mm Die Hitze und Ausdehnung des Materials versuche ich über eine Simulation in Erfahrung zu bringen. Was fällt euch noch spezifisch dazu ein was ich auf jeden fall beachten sollte unabhängig von Fertigungsmöglichkeiten und Beschichtungen. Hoffe ihr könnt mir Helfen. L.g. Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
erstellt am: 04. Mrz. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ^^ ..... der Fehler lag auch bei mir .... falsch gesucht deshalb nochmals Danke Das beantwortet meine frage. Da ich mich erst seit kurzem mit dieser Thematik beschäftige fällt mir dies auch recht schwer meine fragen verständlich zu formulieren da die Verfahren neuland sind aber genau darum möchte ich diese Erfahrung auch machen. Für die Analyse bin mir gerade unsicher aber da bietet doch Solidworks etwas an in diese Richtung, ich glaube das nennt sich Solidworks Simulation. Hab damit noch nie etwas zu tun gehabt. Brauchbar? Den Google link merk ich mir  L.g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Hallo und einen guten Start in den Tag Manu. Du schreibst:
Zitat: ....seit kurzem mit dieser Thematik beschäftige.... ....da die Verfahren neuland sind ... ....ich glaube..... ..... nie etwas zu tun gehabt. Brauchbar?...
Äääähm ohne dir jetzt zu nahe Treten zu wollen. Gesunder Ergeiz und Streben ist gut und soll auch sein. Nur des Guten zu viel ist immer mit Bauchschmerzen zu verbinden. Zur Einarbeit in die Thematik und für brauchbare Ergebnisse studieren junge Menschen das mehrere Jahre. Anschließend erwerben sie sixh mehrere Jahre Erfahrung in dem Gebiet, in dem sie Tag täglich mit der Thematik beschäftikt sind. Brauchbar ist SWX Simulation um einen seeeeeeehr groben Überlick für ein tendenzielles Verhalten der Geometrie zu bekommen. Für deinen gewünschten Anwendungsfall schlage ich vor, das du dich im Bereich des Modellbaues umsiehst und dort fertige Komponenten kaufst. Sonst ist dein Frust vorprogrammiert. Wir haben ein Mitglied(habe vergessen wer), welches sich selbst Panzermodell gestrickt hat. Der hat auch die Motoren gekauft und den Rest drumherum ausgelegt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 231 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Hallo Rockstahl, Einen Kolben mal so auf die schnelle auslegen und dann auf der Drehmaschine fertigen? Da habe ich meine bedenken! Ich bin selber Modellsportler mit 1:5 Glattbahnern. Unsere 23ccm Motoren laufen mit ca. 20.000 - 23.000 U/min. Die Kolben in den Motoren (wie auch in den 1:1 Motoren) sind Gussteile. Die Problematik wird sein, dein Kolben mit dem Pleul dauerhaft sicher und belastbar zu verbinden. Im Pleulauge sowie im Kolben müssen Gleitbuchse eingesetzt werden. Die Kontur von dieser Lagerstelle und den Kolbenkragen aus einem Stück "Rundstahl" hinzukreiegen, sehr gewagt. Maßstab 1:3? Was wird den das genau? Alternativ evtl. ein 26cmm oder 29ccm LOSI- Motor? Aber trotzdem, Respekt, wer sowas angeht, finde ich gut! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass das Projekt sehr gewagt ist, davon bin ich auch überzeugt. Um so schwieriger ist es für mich auf spezifische fragen sofern diese auch richtig gestellt sind, brauchbare antworten zu bekommen  Um so mehr ich mich damit beschäftige um so mehr nimmt das Projekt auch an ungeahnter Komplexität an das mich hinsichtlich der derzeitigen Umstände schon sehr bestürzt. Nun ja ich besitze einen gesunden Ehrgeiz mit dem drang zum Perfektionismus. Zu meinem Plan werde ich mich anhand bestimmter gegebenen Funktionen halten und vergleichen welchen Weg ich später einschlage und womit ich das Projekt dann auch in der Fertigung starte. Ich bin mit dem Sport Motocross gut vertraut und bewege mich zurzeit in diese Richtung mit dieser angewandten Technik. Im Endeffekt soll ein 300 ccm V8 Kurzhub-Motor entstehen. Es gibt Baupläne von "Schillings V8" jedoch hat dieser aber nur 80 ccm ....... Ich brauch mehr Freiraum zum austoben ^^ (300 ccm). Wieviel Zeit das jetzt auch in Anspruch nimmt, so viel Zeit werde ich mir dafür auch nehmen es eilt ja nicht. Eckdaten sind bis jetzt Zylinder + Hub: 48 mm Durchmesser bei 20,5 mm Hub und einer Pleuel länge von 20 mm. Kurbelwelle: Flat-Plane Crankshaft. Diese Daten sind schon Festgelegt und haben mich in eigen Recherche und Nacht-Lektüre schon gute 2 Wochen gekostet. Nebenbei schreibe ich alles mit, speichere mir alles ab um so gut wie jeden Faktor zu kennen und um auch darauf zurückgreifen zu können falls nötig. Mein Persönliches Studium von Zuhause aus hahaha  L.g.
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alex, nach so etwas hab ich schon gesucht nur noch nicht entschieden welches. Kannst Du auch kurz erklären warum genau diese Ausgabe? - wird doch ein bestimmten Grund haben warum es die "alte-Ausgabe" ist. L.g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 231 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 2025V2 3D (64Bit) Rev. 2025.2.3.2 WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Mrz. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Guten Morgen Rockstahl, einen V8 Motor? Ich komme zwar nicht aus dem Zweiradsport, aber die beiden Bänke in eine Achse und Rahmen zu bekommen, stelle ich mir schwierig vor. Dies ist keine Kritik, sondern so ein Projekt fasziniert mich! Welche Zylinderwinkel hast du dir den vorgestellt? Soll das es ein 2-Takter werden (was ich mir nicht vorstellen kann)? Bist du dir dann sicher das du überhaupt einen vernünftigen Zündzeitpunkt hinbekommst, bei 8-Zylinder? Als Viertakter ok! Nebenbei stelle ich mir auch vor, dass bei diesem V8 der Kolben das kleinste Problem sein wird. Wenn ich mir vorstelle, wie du die Kurbelwelle hinbekommen willst, Respekt. Wenn 4-Takter V8, dann noch zwei Nockenwellen aus dem vollen fertigen? Für eine Motocross-Maschine brauchst du doch recht viel Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, oder? Bei 300ccm würde da nicht besser ein 3-Zylinder Reihe taugen? Die Dinger werden doch heute schon als ECO-Tec Motoren sehr viel eingesetzt und die haben einen relativ guten Momentenverlauf unter rum. Halte uns weiter auf dem laufenden, den ich brauche für den Kart vom Sohnemann bald einen neuen Motor. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GAGÖMI, Seit meiner Kindheit faszinieren mich V8 Motoren, ganz besonders der klang. Grundsätzlich wird dort aber eine 90° Crossplane Kurbelwelle verwendet. Ich aber möchte eine Flatplane Welle haben dadurch keine Probleme mit Zündzeitpunkte (R4 Welle gleich). Der Motor soll als Modell zuhause seinen Dienst verrichten, das hindert mich natürlich nicht daran die Leistung zu messen. Mit Motocross-Sport meine ich rein nur die Technik! Schon damals kam beim 911 Porsche die Nikasil Beschichtung der Zylinder zum Einsatz das im MX Bereich heute Standard ist nur als Beispiel. Über den Winkel der V-Form hab ich mir noch nicht all zu viele Gedanken gemacht, denn zuerst muss ich mich mit den Hauptelementen beschäftigen. Angenommen es funktioniert alles, diesen Motor zu verkaufen käme nicht in frage. Auch nicht das CAD file. Und wenn doch, dann zu einem überirdischen Preis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Hallo, hab es grad mal "so" überschlagen - ...20,5 mm Hub ... Pleuellänge 29 mm... skizzier Dir den Kurbeltrieb mal so nur auf ein Stück Papier. Im UT bleiben Mitte Kolbenbolzen bis Mitte unteres Pleuellager 8,5 mm. Davon abgezogen den halben Durchmesser des Kolbenbolzen und den halben Durchmesser des Kurbelzapfens. Über die Beschleunigungskräfte in beiden Lagern mag ich nicht nachdenken. Oder lieg ich total falsch. Gruß badmoonrising
------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
erstellt am: 07. Mrz. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rockstahl
Hallo, ich wollte eigentlich damit ausdrücken, daß mir das Pleuel zu kurz erscheint ;-) Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 07. Mrz. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay - das ist richtig  , bin die letzten 2 Tage zu nichts gekommen :/ , sobald ich fertige Ergebnisse habe (Pleuel, Kolben und Kurbelwelle) soweit auch in CAD einmal fertig sind werd ich alles nochmal Mathematisch genau durchgehen Punkt für Punkt. Dann kann ich euch einmal mit Rohdaten versorgen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
