  Allgemeines im Maschinenbau
  Gehäuse „unsichtbar“ verschliessen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehäuse „unsichtbar“ verschliessen (3466 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 2019 SP2
Vault Basic 2019
Windows 10/64-Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen:
Ich muss ein gefrästes Mechanik-Gehäuse bestehend aus drei Teilen, Unterteil, Mittelteil und Oberteil nur mit einer Schraube/Mechanismus verschließen. Diese Teile haben jeweils entweder eine Nut oder eine Feder, dazwischen wird ein O-Ring gelegt (Unterteil Nut, Mittelteil auf beiden Seiten eine Feder, Oberteil Nut). L/B/H 180x150x170 mm Gewicht ca. 8 kg. Das ganze soll stabil und staubdicht aufgebaut sein.
Die erste Idee (aus der Möbelindustrie) im Unterteil 4x Verbindungsbolzen, im Mittelteil nur Klemmung mit Feder und im Oberteil 4x Minifix. Jetzt müsste ich aber einen Mechanismus finden der die 4x Minifix gleichzeitig „drehen“ lässt.
Habe mir bei southco die verschiedenen Schließstangen/Mehrpunkt-Verriegelungssystem angesehen, finde leider nichts Passendes.
Habt Ihr Ideen wie ich die Anforderung umsetzen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kleiner,
ein paar Bilder könnten dein Problem verdeutlichen.
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Kleiner.
Gewindestange, Dehnschrauben oben Sterngriffe
Ach ja und einer Glaskugel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bilder schwierig....
Dann mach doch eine Schruabe in die Mitte ...
Gruß Alex
kleiner
Vault Basic 2019
Windows 10/64-Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bisher nur die Außenkontur gezeichnet.
-> Eine Schraube in der Mitte denke ich wird zu unstabil, aber schon mal Danke
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz unsichtbar geht es nicht.  Guck mal hier:
http://www.toplicht.de/de/shop/fenster-bullauge-luke-und-luefter/aufsteller-und-verschluss/fenster-und-lukenverschluesse
Aber ein Scharnier brauchst Du da auch noch.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ventil einsetzen und möglichst viel Luft raussaugen...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochtemperatur O-Ringe verbauen und Bauteile verschrumpfen
Stillstand ist Rückschritt
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Schraube: Auf den Mittelpunkt gerichtete schwere Treibriegel mit Feder, die den Riegel zum Mittelpunkt hin Drückt. Dazu noch eine Feder, welche beim montiertem Gehäuse auf Druck gespannt wird. Schließen reicht einfach zusammendrücken, zum Öffnen muss man es schnell rotieren lassen, bei erreichten der Öffnungsdrehzahl, fliegt es auseinander und alle rufen Helau.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kleiner.
Nur als Denkanstoß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Möbel hab ich mal so was (online) gesehen:
http://www.lamello.com/startseite/holz-verbinden/invis-mx-system/invis-mx2.html
Wäre ja komplett unsichtbar.
Martin
HH58
Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HH58 an!   Senden Sie eine Private Message an HH58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HH58
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Magnete einsetzen ?
