  Allgemeines im Maschinenbau
  Suche Schraube
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Schraube (4303 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Jan. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Schraube M6x20 bis M6x30 mit so einem flachen Kopf möglichst als Standardprodukt. Ich habe so etwas schon einmal irgendwo gesehen, finde aber mangels des richtigen Suchbegriffs nichts.
Hat jemand eine Idee, wo ich das billig her bekommen könnte?
Danke!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Art Schraube hab ich zuletzt an der Backofenrotisserie meiner Eltern gesehen
Halte es aber durchaus für möglich da noch Ersatzteile aufzutreiben .
http://www.directindustry.de/prod/components-4-machinery/flugel-schrauben-lamellen-edelstahl-54904-768495.html
Alternativ wäre wohl eine Flügelschraube denkbar.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2015 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...billig her bekommen könnte?
Und dann auch noch Linksgewinde?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 25. Jan. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Billig ist so ne Sache. Kommt auf die Stückzahl an.
Aber Leute die sowas können, findet man schon.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Wyndorps.
Für welche Verwendung und in welcher Stückzahl?
Das diese standardgemäß sind, wage ich zu bezweiflen.
Habe diese Schrauben als Stellschraube an historischen technischen Maschinen gesehen.
Auch schon in einfacher Form als Sargschrauben, allerdings mit Holzgewinde.
Wenn es nicht allzuviele sind und die Zeit nicht drängelt, mal auf einen historischen Markt oder mittelalterlichen Markt oder Ritterspiele oder Handwerkermarkt am Wochenende fahren und nach einem Schmied Ausschau halten.
Auch als Möglichkeit in deiner näheren Umgebung eine Kunstschmiede zu suchen.
Könnte mir vorstellen, das ein Schmied aus einem 6mm glattem Rundstab eine solche Form erzeugen kann. Anschließend Gewinde draufschneiden.
Wenn die Zeit drängelt kannst du versuchen aus einem 6mm Rundstab die Teile kalt zu verformen. Falls kein Amboß vorhanden:
Ich nehme dazu einen großen Vorschlaghammer (5kg) als Ambos.Eine feste Unterlage. Eine Zange und einen Fäustling (2kg) als Schlaghammer.
Und los geht es. Kostet natürlich Kraft und Schweiß.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell geht auch sowas wie Augenschraube / Auge mit Gewinde ?
http://stahlpol.de/architerktur-design-auge-gewinde-c-912_1379_1391.html
Wyndorps
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst einmal herzlichen Dank an alle!
Die Lamellenschraube von Krümmel sieht schon nicht so schlecht aus.
Benötigen würde ich das als Klangplattenaufnahme für einen Vibraphonrahmen, also knapp 100 Stück je Vibraphon zum wechselseitige Durchfädeln der Schnur. Die derzeitige, durch reine Kauf-Massenteile sehr günstige Lösung mit Ösenschrauben hat folgende Nachteile:
  • Die Schnur zur Aufnahme der Platten muss durchgefädelt werden. Daher können die Platten nicht ohne erheblichen Aufwand vom Rahmen gelöst werden. Das könnte man zwar durch Schlitzen der Ösenschraube lösen, aber dann bleibt immer noch der zweite Nachteil.
  • Aufgrund der Bohrungsgröße und dem damit verbunden Spiel der Kabeltülle liegt die Oberkante der Ösenschraube ziemlich genau auf Höhe der Klangplattenoberfläche. Wenn man dann nicht sauber trifft rummst es durch den ganzen Rahmen. Das könnte man durch eine Ösenschraube mit kleinerem Loch
Bei den handelsüblichen Augenschrauben sind Bohrung und Außendurchmesser zu groß, da die Klangplatten nur eine Stärke von 12mm haben.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Jan. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Würth ist ja so kundenorientiert, die verkaufen Dir doch die Augenschraube auch ohne Loch.
Wenn der Stempel etwas weniger runterfährt, dann ist auch das Auge kleiner.
Wenn sie selber nicht wollen ist es doch kein Problem den Hersteller aufzutreiben.
Oder Du erzählst denen was von Sponsoring. Bei Kultur ist der Professor ( Rheinhold Würth ) gleich dabei.
Ab 100 Stück geht dann auch schon Kunststoff-Spritzguss.
Werkzeugkosten schätze ich auf 5 bis 10 TEURo. Das kann euere Werkstatt aber auch selber herstellen.
Näheres dann auf Anfrage.
Klaus
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
geht keine Flügelschraube nach DIN 316?
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das unter dem Begriff Flossenschraube.
Konnte man früher in Gewindebuchsen am Fahrradrahmen einschrauben und dann das Kettenschutzblech  an der Querbohrung in der Flosse befestigen.
Gert Dieter
Das Leben und dazu eine Katze, das ergibt eine unglaubliche Summe. Rilke
Wyndorps
erstellt am: 26. Jan. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@N.Lesch:
Da ich keine Vibraphon-Firma gründen werde, sind mir die Werkzeugkosten dann doch ein wenig hoch. Auch müsste der Kunststoff schon einige Füllstoffe aufweisen, um die ausreichende Festigkeit zu haben.
Wobei vielleicht sollte ich einfach einmal so eine Polyamidschraube testen. Preislich dürfte das kaum zu schlagen sein.
Die Idee, eventuell Augenschrauben vor dem Lochen aus der "Kiste" zu holen ist auch nicht schlecht.
@Hohenöcker:
Das kann gut sein, dass ich die vom alten Fahrrad her im Kopf habe. Leider finde ich unter Flossenschraube auch nichts brauchbares im Gockel.
@ThoMay:
Kaltumformung ginge. Aber die Suche nach passenden Kaufteilen ist natürlich vorzuziehen.
@JochenM:
Über den Suchbegriff "Flügelschraube" beim Ganter die Edelstahl-Flügelschraube "GN 431-30-M6-25"gefunden, wobei die Breite von 8mm zu groß ist. Der Preis ist auch ein wenig üppig.
Weitere Ideen nehme ich gerne mit auf.
Danke und Gruß
Paul
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann suche mal mit nach DIN 316.
Gibt es in Messing, VA, Temperguss verzinkt ...
bei Reyer, Keller&Kalmbach, Würth, Bossard, Berner, ...
Jochen
__________________
Techniker schon!
DocTape
Sehen Sie sich das Profil von DocTape an!   Senden Sie eine Private Message an DocTape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocTape
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
guck doch mal unter Kettenspanner / Mofa. Das ist M6, und kosten tun die quasi nix :-) Hab hier noch alte von meiner Zündapp HAI.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals Paul.
Wäre dir evtl hiermit geholfen.
Das Loch kann ja noch eingebracht werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagst du dazu ?
Michael
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
... Wäre dir evtl hiermit geholfen. ...
Lappenschraube heißt das Ding.
Da muss man auch erst einmal drauf kommen!
Die Anfrage ist raus. In der Schweiz kosten 100 Stk. lt. www 140,- Franken. In Euro kann das ja nur noch besser werden.
Danke !!!!!!
