  Allgemeines im Maschinenbau
  Schneidpresse mit beheizter Klinge
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schneidpresse mit beheizter Klinge (1989 mal gelesen)
Sven79
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Sven79 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven79
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
Ich konstruiere gerade eine Schneidestation mit beheizter Klinge.
Das Heizelement wird direkt auf der Klinge montiert und hier die Frage:
Die Klinge soll an einem Handpressenkopf befestigt werden, dieser soll aber ja nicht beheizt werden. Gibt es ein Material oder einen konstruktiven Kniff wie ich die Klinge quasi entkoppeln kann?
Beste Grüße und ein gutes neues Jahr
Sven
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
Willkommen im WBF
Packe die Heizung in ein Material mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit.
In Deinem Tabellenbuch sollten diese unter  Stoffwerte aufgeführt sein.
Gruß Peter
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wir kennen weder euren Betrieb noch die Materialien, die mit der beheizten Klinge geschnitten werden.
Wen Du sagst Handpresse ist das dann eine hangbetriebene Kniehebelpresse oder sowas ähnliches?
Mit ein wenig mehr Details könnte man dir wahrscheinlich gezielter helfen.
Andreas
Olaf Wolfram
Holz, Keramik ,Geschäumtes Metall...
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal eine Skizze...
Du kannst auch, wenn die Stabilität es erlaubt, die Klinge zwischen Schneide und Befestigung mit ettlichen Bohrungen versehen. An der Stelle kommt die Wärme nicht so gut durch.
Schau auch mal nach "Murtfeldt grün".
Cheers,
    Jochen
Sven79
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal an alle!
Hab grad nochmal etwas recherchiert und werde die Klinge wohl zwischen 2 Duroplast Hgw 2372.4 Blöcken montieren.
Die haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,3 und sind bis 300° beständig.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst machen.
Ich hätte die Klinge initial per Laser aufgeheizt und dann die Schnittgeschwindigkeit so stark erhöht, dass die Klinge ohne Heizung auskommt.
Vorteil: Laser.
Weiter viel Erfolg beim Konstruieren.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
Sven79
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voll Laser wie du abgehst!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wärmeschutzplatten gibt es in vielen Ausführungen.
Die sind auch sehr Druckfest.  Welche Temperatur hat den das Messer ?
Klaus
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven79 10 Unities + Antwort hilfreich
Dotherm 600M Druckfest hier der link der Name einer zweiten Firma ist mir leider entfallen....hat ähnl. Werkstoffe.
Was habt Ihr als Heizelement und was soll Heißgeschnitten werden?
Sicherheitsaspekte weil Handpressenkopf und Hitze an der Klinge?
Edit: Oben eine Platte mit Einspannzapfen, Konstruktiv so ausführen dass der Isolator geklemmt wird ca. 50mm reichen bis zu 400°C aus.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Jan. 2015 editiert.]
