 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Patentanwalt (1791 mal gelesen)
Kurt1000 Mitglied techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 20.03.2014 man muss halt die Feder, die Masse des Druckstückes und den "Graben" abstimmen. dann ist man noch Abhängig von der Verschmutzung, weil dann das Druckstück nicht schnell genug rauskommt. Das ist ne Geschwindigkeits-Lösung. D.H. wenn der Beschleunigungsweg größer ist überspringt der Stift den Graben leichter. Besser wäre ne Beschleunigungslösung. Dann wäre man nicht so sehr von der Länge des Weges abhängig.
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Ich kann dir jemand empfehlen. Aber ob der nötig oder sinnvoll ist, oder wirklich oder nicht wirklich ist, muß du selbst wissen. Eventuell durch eine Vorabrecherche klären lassen. ------------------
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
erstellt am: 22. Nov. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kurt1000: ... Oder ist der nicht wirklich nötig/sinnvoll?...
Infos und gute Beispiele gibt es beim Patentamt. www.dpma.de Ein Anwalt ist ein guter Freund, der Dir zuhört und sagt, dass deine Idee ganz toll ist. So eine Selbstbeweihräucherung kostet Dich je nach Aufwand zwischen 1500-2000 Euro. (Gebühren extra) Lege deine Idee eine Woche zur Seite und prüfe dann ehrlich, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Für 40 Euro kannst Du selber ein Gebrauchsmuster anmelden. Das Wesentliche sind nicht die Beschreibung oder Zeichnung, sondern WAS das Neue an der Sache ist und geschützt werden soll. Das Gebrauchsmuster ist ohne eine Prüfung auf Neuheit und kann auf bis zu 10 Jahre verlängert werden. Gruß Juli |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Nov. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Hallo, in Nürnberg gibt es einen Erfinderclub bei der LGA. ( Landesgewerbeanstalt ) Da gibt es auch die Möglichkeit Dich von einem Patentanwalt beraten zu lasssen. Ca. alle 8 Wochen. Was nichts bringt, ist ein Patent oder Gebrauchsmuster anmelden und hoffen, daß es Dir jemand abkauft. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ja klar verkaufen kann man ein Patent in den seltensten Fällen. Wenn man es nicht selber nutzen kann, ist es nix wert. Geht halt darum die eigenen Produkte zu schützen. Verkaufen kann man ein Patent nur dann, wenn es erfolgreiche Produkte gibt die auf dem Patent beruhen. Eine Uni will auf dem Patent beruhend das Gerät entwickeln. ich weiß auch nicht, wie so was generell läuft. ich meine, wessen Produkt es dann ist, wenn es ne Uni zur Serienreife entwickelt? Hat da jemand Erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt1000
Hallo Kurt1000, schau mal hier da steht einiges drin. Die Idee gehört dem der sie hatte und das Patent dafür in der Hand hält. Wenn du aber im Auftrag gearbeitet hast, dann gehört sie dem der dich bezahlt hat. Das Produkt darf nur mit dem Einverständnis (Lizenz) des Patentinhabers entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Zwischen Patentinhaber und Nutzer kann alles verhandelt und vertraglich vereinbart werden. Viel Erfolg!!! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
