  Allgemeines im Maschinenbau
  Steifigkeit variieren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steifigkeit variieren (2141 mal gelesen)
Dre.80
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dre.80 an!   Senden Sie eine Private Message an Dre.80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dre.80
erstellt am: 17. Okt. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bei der Arbeit sind wir heute in einem Gespräch auf eine Frage gestoßen, konnten aber keine schlüssige Antwort finden. Wüsst ihr in wie weit es möglich einen I-Träger mit einer variablen Steifigkeit zu konstruieren?
Dabei wollen wir nur einfache Torsions und Biegesteifigkeiten überprüfen. Diese hängen ja von den Geometrie und der Elastizität des Trägers ab.
Wüsst ihr ob es Möglichkeiten gibt ein einstellbares Elastizitätsmodul zu bauen? Erste Idee von uns waren es diese über Feder und Dämpfersysteme zu lösen.
Danke schon einmal für Antworten.
Grüße,
Dieter
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Okt. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dre.80:
Ja. Z.B. mit einer Heizung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000215.shtml
Gruß, Torsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Okt. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter, willkommen bei CAD.de.
Mit steigender Temperatur sinkt aber auch die Streckgrenze.
Die technische Steifigkeit ergibt sich aus dem E-Modul und der Geometrie. Eine Elastizität gibt es in diesem Sinne nicht.
Die Schnittgrößen  eines Balkens sind: Nomalkraft, Querkraft und Biegemoment. In Diesem Fall kommt noch ein Tosionsmoment hinzu.
Dementsprechend kann man dazu die Steifgkeiten angeben.
Und welche Steifigkeiten willst Du nun variieren ?
Dazu mußt Du auch wissen was bei der jeweiligen Steifigkeit den größten Einfluss hat.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Okt. 2014 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt mir vor wie das Konzept der Landeklappen von Flugzeugen, wo durch verschiebbare Klappen das Profil und damit der Auftrieb des Flügels geändert wird. Eine aufwendige Konstruktion. Man müsste schon mehr über die Zielstellung und die Randbedingungen Deines Vorhabens wissen, um über solche Vorgehensweisen diskutieren zu können.
Das sieht mir eher nach einem typischen Anwendungsfall für eine Rechnersimulation mittels FEM aus. Welches CAD-System verwendet ihr? Habt ihr ein FEM-Programm im Haus? Und wenn nicht - es gibt auch Dienstleister für solche Aufgaben. Wenn die Zeit nicht drängt, sind Universitäten und Technische Hochschulen dankbar für solche Aufträge.
Falls Du nicht mit diesem Thema vertraut bist, kann ich Dir mehr dazu schreiben.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Okt. 2014 editiert.]
Dre.80
Ing.
erstellt am: 18. Okt. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Antworten.
Mich interessieren beide Fälle. Das Modell soll auf Torsion und einmal auf Biegung belastet werden. Die Idee mit der Heizung kam mir auch bereits aber ich würde es gerne mechanisch lösen.
Das Beispiel der Landeklappen ist ein guter Vergleich ähnlich soll ein Prüfstand aufgebaut werden. Damit verschiedene Szenarien realisiert werden können soll das Modell verschiedene Steifigkeiten enthalten.
Es geht mir erstmal nur um unterschiedliche Konzepte wie man überhaupt Steifigkeiten varrieren kann.
Die FEM Modellierung werden wir zur Auslegung nutzen, bin ich mit vertraut aber danke.
@Rainer: Meinst du das eine Möglichkeit wäre ein Modell mit verschiebbaren Platten zu konstruieren, die somit Einfluss auf die Steifigkeit haben?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es gibt da allerhand Möglichkeiten.
Hebel mit Bolzen einbauen. Dann gibt es noch Elektromagnete, schaltbare Kupplungen, Pneumatik- und Hydraulikzylnder.
Der Rest ist reine Statik.
Klaus
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Okt. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ja.
Aber was Klaus schon als Lösung andeutet, ist der Kern eines solchen Problems:
Bei verschiebbaren Teilen muss ein stabiler Kraftschluss erzeugt werden.
Ich frage mich, wie genau ein solcher variabler Prüfling an eine reale "einteilige" Konstruktion kommen kann. Wenn der Prüfling in den Fugen ächzt, ist das Resultat der Messungen höchst fragwürdig.
Ich weiß ja nicht, über wie viele Varianten der Formgebung Du nachdenkst und um welche geometrischen Abmessungen es sich handelt. Aber mein erster Gedanke ist eher "aus dem Vollen fräsen".
>>...soll ein Prüfstand aufgebaut werden
Praktische Tests führen wir aussschließlich an serienreifen Prototypen aus.
Da benötigen wir keine Veränderbarkeit des Prüflings.
>>Die FEM Modellierung werden wir zur Auslegung nutzen.
Unsere Berechnungsingenieure erreichen auch bei komplexen Komponenten eine Genauigkeit von 1 bis 3% gegenüber dem physischen Testobjekt. Da sparen wir uns jeglichen praktischen Test in der Konzeptphase.
Wirklich - denk noch mal über Kosten und Nutzen eines variablen Prüflings nach.
FEM ist heute eine ausgereifte Methode, und selbst eine gute Workstation ist für wenige tausend Euro zu bekommen. Was werden Entwurf und Bau des von Dir angedachten variablen Prüflings verschlingen?
Rainer Schulze
Dre.80
Ing.
erstellt am: 19. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Genau solche Ansätze habe ich gesucht besonders der Ansatz mit den Hebel und Bolzen.
@Klaus: Wenn ich das genau verstehe würdest du über den Hebel Teile verschieben. Ist das richtig?
Dabei kann ich mir gerade die Umsetzung jedoch nicht vrostellen. Wenn ich als Beispiel einen gelagerten I-Träger habe, auf dem sich die Lasteinleitungspunkte befinden. An diesem würde ich Klappen konstruieren die jeweils an 2 Punkten stufenverstellbar mit dem I Träger verbunden sind. Dann hätte dies doch keinen Einfluss auf die Steifigkeit. Oder mach ich hier eine Denkfehler?
[Diese Nachricht wurde von Dre.80 am 20. Okt. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Okt. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
" Lasteinleitungspunkte "
Gennau um die geht es. Die mußt Du halt variieren. Bei einem Versuchsaufbau geht das noch einfacher mit Schrauben.
Meine oben genannten Verbindungs- und Schaltelemente waren für einen Dauereinsatz gedacht.
Klaus
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2017
Autocad Mec 2017
Inventor 2017
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dre.80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es auch im Rahmen des Möglichen, wenn man nicht die Lasteinleitungsstellen variiert, sondern die Einspannstellen des Trägers. Man unterscheidet ja prinzipiell zwischen fester und loser Einspannung. Aber IMHO könnte es doch auch einen Einfluss haben, wenn man die Kraft, mit der der Träger festgehalten wird irgendwie verändern kann. Dafür müsste man aber mal einen Versuchsstand konstruieren. Ich machs nicht.
Gruß Ulli
[Diese Nachricht wurde von Inventour am 20. Okt. 2014 editiert.]
