 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Teleskop Führungen mit Elektrozylinder (2879 mal gelesen)
bokusde Mitglied Ehemalig CNC Programmier.
 Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2014
erstellt am: 29. Sep. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute dieses Forum entdeckt und hoffe jemand kann mir helfen. Ich möchte eine von der Decke abhängende Aquarium Beleuchtung und Abdeckung in ein Aluprofil einbauen die man nach oben schieben kann mit der Hand oder elektrisch. Ich suche schon verzweifelt nach irgendwelchen Teleskopführungen für alle 4 Ecken. Die Motorbewegung mit einem Zylinder brauche ich nicht unbedingt falls ich eine gute Führung finden würde. Gewicht ca. 30 kg. Abhängehöhe von Decke ca 900 mm, Hubbewegung wäre 300 - 400mm gut. Vielleicht könnt ihr mir helfen wo ich sowas herbekommen würde, ich war früher mal CNC Programmierer aber das ist schon eine Weile her Die Führungen sollte relativ stabil sein. Rund oder Eckig ist egal. Würde mich über Hilfe freuen! Vielen Dank Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2014 03:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
>>Elektrozylinder Dieses Wort lässt mich schmunzeln...ein Zylinder, der elektrisch ist? Kriegen da nicht die Fische einen Schlag? Aber warum nicht einfach 4 Drahtzüge und eine mit einem Elektromotor angetriebene Walze? Das ist auch heute noch ein häufig verwendetes Antriebsprinzip für Aufzüge. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Sep. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
Wichtig ist, dass die Bewegung synchron läuft, damit die Führung nicht verkantet. Das mit den vier Seilzügen ist schon mal eine gute Idee. Sonst zwei oder vier Gewindespindeln, die aber auch - mit Zahnriemen oder elektrisch - synchron laufen müssen. ------------------ Gert Dieter  Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
Oder eine Zentrale Hubsäule, dann sparst du dir die Außenführungen.. Such mal nach Hubsäulen elektrisch, da sollten die 30Kg kein Problem sein. Die Dinger gibt es von fast allen ALuprofilherstellern komplett als Bausatz. (Minitec/Item/Bosch/Rose&Kieger) Teilweise Anschluss fertig mit Schalter für Hubbewegung.... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Verkanten ist ein ernstzunehmendes Problem. Es ist lösbar, gibt aber eine aufwändige Apparatur. Fertige, elektrische Hubgetriebe sind teuer und danach sieht man deine Fische nicht mehr. Mache doch hinten ein Scharnier hin zum Aufklappen. Die funktionieren zuverlässig auch bei Stromausfall. Gruß Juli |
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bokusde
