  Allgemeines im Maschinenbau
  suche so ein lager
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  suche so ein lager (1049 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 09. Aug. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie nennt man so was denn?
oder kann mir jemand sagen wo ich so was her bekomme.
ich dachte das außen eine Schenke dran ist  und ich die Schnecke dann andrehen kann so kann ich das teil beweglich halten.
dachte auch schon das man das Lager außen hin machen könnte, jedoch kenne ich so ein teil nicht,
kann mir jemand sagen wie man so was nennt oder wie ich so was hin bekommen kann? das es auch die Kraft aushält.
ich rede von dem Bild.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Aug. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke.
In diesem Falle würde ich mit Axial- und Radillager arbeiten.
Das drehende Rad in der Mitte den Bohrungen anpassen.
Das stehende Teil den Bolzen anpassen und soweit üebrstehen lassen, das due den Innenring des Lagers mit einer Mutter feststellen kannst.
Ansonsten mal bei den verschidenen Laderhastellern auf die Seiten schauen.
Die habe dort sher gute Lernbeispiele und entsprechende Erklärungen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Muecke.1982
erstellt am: 09. Aug. 2014 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ThoMay,
wenn ich dich richtig verstanden habe würdest du hier zwei lager verbauen?
die übereinander angeordnet werden.
ich wies nur nicht was du mit der "Mutter feststellen" meinst.
meinst du das ich den Bolzen länger machen sollte und die Lager damit dann fest klemmen sollte?
Edit: habe das gerade versucht zu zeichne, jedoch komme ich da auf keinen Grünen Zweig :-(
ich verstehe nur noch Bahnhof :-(
EDIT 2: ich glaube ich wies jetzt was du meinst (Bild)
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 09. Aug. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Aug. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Mücke.
Hbe in meiner letzten Skizze die Kraftrichtung verkehrt angesetzt.
Nun korrigiert.
Bin bis September in Urlaub.
Ander Helfer werden dich möglicherweise weiterleiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Wyndorps
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch eher ein Reibschweiss-Prüfstand?
Muecke.1982
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
was ist das denn?
Wyndorps
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
was ist das denn?
Die klassischen Lagerungsfragen:
  • Was dreht sich - und was nicht?
  • Berühren sich Teile mit Drehzahlunterschied zueinander?
  • Wo wird das drehende Element radial eigespannt?
  • Ist die radiale Einspannung kippstabil?
  • Wir werden Axialkräfte in positiver Axialrichtung abgeführt?
  • Wir werden Axialkräfte in negativer Axialrichtung abgeführt?
Wenn Sie sich diese Fragen beantwortet haben, ist ihre Frage hinfällig.
