  Allgemeines im Maschinenbau
  Teil an Bohrung aufnehmen und spannen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Teil an Bohrung aufnehmen und spannen (5163 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein kleineres Bauteil aus Stahlguss an einer bestehenden Bohrung mit Innennut aufnehmen und wenn möglich von innen klemmen (siehe Bild) um die Bohrung Dm6,2mm setzen zu können. Die Bohrung muss genau mittig durch die Nut gehen, weswegen ich nicht die rohen Stirnfläche des Teils als Anschlag nehmen kann.
Gibt’s für solche Fälle nicht irgendwelche Normteile von z.B. Norelem? Oder nen Mechanismus ähnlich des Deckels einer Thermoskanne?
Bin für alle Tipps dankbar.
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst, kannst Du nicht einfach die Reihenfolge ändern ? Dann wäre es einfacher.
Also zu erst das Querloch und dann die Nut.  Den Mechanismus wirst Du wohl selber konstruieren müssen.
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jul. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich nehme mal an das Bauteil soll auf einer Fräsmaschine im 3 Backenfutter aufgenommen und gespannt werden.
Dazu gibt es sogenannte weiche Backen die auf der Maschine den Spannbedingungen entsprechend bearbeitet werden.
Deine Anschlagkante wäre in dem Fall eine Innenkante des Einstich , und völlig ausreichend um eine genaue Platzierung der Bohrung zu gewährleisten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden schonmal, aber ganz so einfach ists nun doch nicht.
@Klaus
Die Reihenfolge der Bearbeitung lässt sich leider nicht ändern. Wir bekommen diese Teile mit Innennut fertig.
@Krümmel
Siehe das anhängende Bild. Das Teil mit der Bohrungsnut muss auf eine Art Dorn geschoben werden, welcher als Anschlagkante den Gegenpart der Nut haben sollte. Das schaffe ich nur wenn ich den Dorn halbiere und meine Nut quasi über die Anschlagkante „lupfe“. So, und jetzt noch spannen.
Meine Idee wäre gewesen: (nur haberts noch an der Umsetzung)
Federnde Elemente auf dem Dorn über die ich die Nut schiebe, diese rasten dann ein. Jetzt leg ich nen Hebel um und die federnden Elemente verstemmen sich in der Nut. Nach der Bearbeitung lege ich den Hebel zurück, die Elemente verschwinden und ich kann das Teil entnehmen. Nach der Entnahme sollten die federnden Elemente dann wieder herauskommen und bereits sein das nächste Teil aufzunehmen.
Krümmel
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte an sowas gedacht ------->
Die Backen sind weich und lassen sich bearbeiten , wenn die Ø6,2 Bohrung ganz durch geht ein Vierbackenfutter nehmen.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jul. 2014 editiert.]
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 23. Jul. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hätte da an einen Spanndorn gedacht, und da Du ja Norelem genannt hast (kannte ich nicht  ) habe ich mal nach Spanndorn Norelem gegoogelt:
HIER
Viel Erfolg
Michael
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Jul. 2014 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Laut Zeichnung muss die Bohrung nur 9,5 (Freimaß!) von der rohen Stirnfläche des Teils entfernt liegen, aber oft wird ja erwartet, dass der Fertiger rät, was der Konstruktuer gedacht hat, und die Zeichnung enthält ohnehin schon auf diesem kleinen Ausschnitt auch darstellerische Fehler.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
