 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Abschätzung Schnittkraft Kunststoffteil (3642 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, in einer Sondermaschine muss ich eine Lasche an einem Teil aus PP 30%GF, Stärke 3 mm und Schnittlänge ca. 65 mm abschneiden und versuche die Schnittkraft abzuschätzen. Mir geht es nicht um eine genaue Berechnung der Schnittkraft. Die Abschätzung dient dazu, die Grösse des Pneumatikzylinders als Antrieb auszuwählen. Die Schneidevorrichtung ist als "Guillotine" mit starrem Untermesser und beweglichem Obermesser ausgeführt, wobei ein ziehender Schnitt ausgeführt wird. Der Winkel der beiden Schnittkanten beträgt 20°. Hat vielleicht jemand einen Erfahrungswert oder Anhaltspunkt für diese Aufgabenstellung? Danke im Voraus! ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Mai. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard, ich würde die Zugfestigkeit bei der entsprechenden Temperatur mit einem Sicherheitszuschlag von 50 % nehmen. Der Winkel von 20 ° reduziert die Kraft des Zylinders schon gewaltig, aber es nicht einfach die wirksamme schnittfläche zu ermitteln. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard, Ich hatte mal die Aufgabe Löcher in Kunststoffprofile zu stanzen. Material war PVC. Wir haben damals extra vorher Versuche gemacht, an einer per Fußpedal zu betätigenden Zahnstangenpresse, und die gemessenen Werte auf den neuen Anwendungsfall hochgerechnet. Dieses Ergebnis deckte sich in der Größenordnung auch mit den theoretischen Werten aufgrund der Materialfestigkeit. Ich musste dann die ganze konstruktive Trickkiste durchwühlen um auf die vorausberechnete Kraft zu kommen. Als die Maschine fertig war stellte sich heraus, dass die Sache viel kräftiger war als notwendig, halb so stark hätte auch gereicht. Meine Erklärung: die Versuche wurden "langsam" nur mit "Kraft" ausgeführt, die Maschine lief dann "schnell" mit "Dynamik" - und da liegen Welten dazwischen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...halb so stark hätte auch gereicht.
Na ja. Halb so stark würde reichen, wenn es immer so schnell wäre. Aber darauf kann man sich ja nicht wirklich verlassen. Auch hat die bewegte Masse bei der höheren Geschwindigkeit eine höhere Energei und hilft. Wenn man leichter bauen würde, entfiele auch dies. Ansonten glaub ich gern, dass Geschwindigkeit hier nützt. Bei den meisten Werkstoffen führt eine Erhöhung der Verformungsgeschwindigkeit zu einer Versprödung, und Ku. ist ja vor allem wegen seiner Zähigkeit so schwierig zu trennen. Ohne zumindest ungefähre Messungen würde ich da aber überhaupt nichts bauen. Oder man macht sich darauf gefasst, die Sache 2 - 3 Mal zu bauen, mit jedesmal einem stärkeren Antrieb. Das ist auch ein Weg, und der ist gar nicht mal so selten... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Bei den meisten Werkstoffen führt eine Erhöhung der Verformungsgeschwindigkeit zu einer Versprödung, und Ku. ist ja vor allem wegen seiner Zähigkeit so schwierig zu trennen...
Genau das war der Effekt der mich damals etwas verblüfft hat. Das mit der kinetischen Energie war mir ja bewusst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Das größte Probelm sind hier die GF 30, die machen ziemlich schnell jedes Messer stumpf. Eventuell könnte ein Keil von oben und unten auf Dauer besser funktionieren, weil dann nur ein Teil der Dicke durchzuschneiden ist und der Rest abreißt. ( GF 30 ist viel spröder als ohne GF ) Bei größerer Schnittgeschwindigkeit wird Kunststoff wg. der Temperatur weicher. Wie es beim Stanzen ist, weiß ich auch nicht. Wenn Versuch und Serie nicht übereinstimmen, würde ich zuerst die Temperaturen vergleichen. Bei PVC dann das Material. Die Schärfe der Kanten spielt hier auch eine große Rolle. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo, für die Bearbeitung von Kunststoffen mit GF Anteil nimmt man schon recht lange Hartmetallwerkzeuge , da ist das abstumpfen kein Problem mehr. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Material gibt es verschiedene Möglichkeiten: 1.2631 wird auch als Messerstahl bezeichnet 1.2436 1.2379 Die Schneitkante am Obermesser wird nicht rechtwinklig sondern z.B 60 -70° haben ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag Eberhard.Wir machen das so: Messer als Verschleißteil 1.2379 mit HRC 58+2 Gegenmesser aus 1.2312 mit HRC 60+2 Max Schnittanfordereung 25mm breites Prepreg aus PA, PP, PPS, PEEK, mit GF bis zu 60% oder auch CF Max Dicke 0,4mm Zylinder mit 32er Kolben. 6bar. Da kann es bei schlecht eingestellter Schneidvorrichtung schon mal Probleme geben. Bei 1/2" Band mit 60% GF => 2500 Schnitte. Schnitte bei stehendem Band. EDIT Nachtrag Hub 5mm, Schnittzeit ca. 0,4sec EDIT Gruß ThoMay
Guten Morgen ThoMay, vielen Dank für deine Antwort aus der Praxis. Ich werde wohl Zylinder s=80 oder d=100 verwenden. Im Vergleich zu dem 32er Zylinder und 0,4 Materialstärke in deinem Anwendungsfall macht das Sinn Zwei Fragen noch. Warum verschiedene Werkstoffe für die Messer? Sind die Messerkanten parallel oder als ziehender Schnitt ausgeführt?
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
