  Allgemeines im Maschinenbau
  Voice Coil Stages
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voice Coil Stages (1034 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 24. Mrz. 2014 04:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche seit eine Woche nach einem "Voice Coil Stage" im nordamerikanischen. Ich habe u.A. die Firma H2W gefunden. Die haben die Produkte von der Sorte, die wir suchen. S. Link:
http://www.h2wtech.com/Products/ShowCategory?catid=7#specifications1
Unglücklicherweise, die Modelle, die unseren Anforderungen (40 mm min. lineare Bewegung und 50 Hz) erfüllen sind zu Schwer bzw. zu groß. Meine Fragen sind:
1. Was ist der richtige Fachbegriff für Voice Coil Stage?
2. Kennt ihr welche deutsche Hersteller?
3. Gibt es auch andere Produkte außer "Voice Coil Stage", welche lineare Bewegungen in gewünschte Frequenzbereich erzeugen können?
Grüße, Moe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2014 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Arbeitswoche Moe.
Habe mal das hier (auf der Seite weiter unten)aus dem Netz gefischt. Darüber kannst du evtl an die gewünschten Informationen kommen oder vergleichsweise Elemente nutzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
farahnaz
Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2014 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay,
die Seite hilft sicherlich, weitere Hersteller einfacher zu finden.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir suchen eine Antrieb (voice coil oder Ähnliches) mit hoher Frequenz. Wie vorher erwähnt:  Minimum 30 mm lineare Bewegung bei 50 Hz. Wahrscheinlich können wir dies nur durch eine Spezialanfertigung realisieren.
Kennt Ihr welche Firmen, die potentiell so etwas machen können?
Grüße, Moe
