 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Fixture-Based Bearing (1942 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2014 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen für ein Präzisionsinstrument ein lineares (axiales) Führungslager bauen. Das Instrument arbeitet in Vakuum, wobei gegen Reibung die Anwendung von Schmiere bwz. Luftbett nicht funktionieren. Mir wurde den Stichwort "Fixture-Based Bearing" vorgeschlagen. Weiß jemand mehr darüber und wo ich weitere Info finde? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2014 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hmm, da kann ich leider nicht weiter helfen, aber wenn ich Axialführung und Präzision höre fällt mir immer das hier ein: http://www.mahr.de/index.php?NodeID=339&Language=DE Leider scheint da auf der Webside irgendwas nicht zu stimmen, die Links dort führen zumindest bei mir in Leere. Die Kugelbuchsen laufen aber den halben Hub mit, wenn ich mich recht erinnere, man braucht also etwas Platz. In Sonderfällen ist Trockenlauf möglich. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 16. Mrz. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Moin! Durch geeignete Kombination zweier Federn(paare) gegeneinander kann man auch große Auslenkungen ohne Bewegung in x erreichen. Die damit verlorene Steifigkeit in diese Richtung kann man mit einer zusätzlichen, rechtwinklig dazu angeordneten Blattfederkombination abfangen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 16. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
