  Allgemeines im Maschinenbau
  Rückfederung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückfederung (2978 mal gelesen)
DelphiFG
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DelphiFG an!   Senden Sie eine Private Message an DelphiFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelphiFG
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal im Anhang ein bild eingefügt, wo ein grauer Klotz und ein darin befindlicher roter Bolzen zu sehen ist. Der Bolzen hat einen Durchmesser von 10mm und eine Länge von 25mm. Die Stirnseite hat eine Scheibe mit 2mm Stärke und 20mm im Durchmesser.
Der Klotz ist auf einem Linearzylinder befestigt und fährt gegen einen Festanschlag. Dabei wird der Bolzen in den Klotz gedrückt. Der Zylinder hat eine Kraft von 30N. Wenn der Zylinder wieder vom Festanschlag wegfährt, muss der Bolzen wieder rauskommen.
zwischen Zylinder und Festanschlag sind nur 4mm Platz. Geht auch nicht anders. Leider. Der Zylinder hat einen Verfahrweg von 80mm.
Das der Bolzen nicht herrausrutscht ist kein Problem. Aber das Zurückholen schon. Ich dachte erst an eine Kegelfeder, nur in den Ausmaßen absolut nicht wirklich zu bekommen. Dazukommt, das es bei einer Stückzahl von 4 Stk auch keiner herstellen will oder nur extrem teuer.
Was gäbe es noch für Möglichkeiten, um mein Problem zu lösen? Der Bolzen muss nur ca 10mm wieder aus dem Loch rausgeholt werden.
Den Bolzen am Festanschlag zu montieren fällt aus anderen Gründen leider auch weg.
Vieleicht weiss ja einer von euch Rat.
Mfg Matthias
[Diese Nachricht wurde von DelphiFG am 21. Feb. 2014 editiert.]
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Hier mal ein Vorschlag als Diskussionsgrundlage.
Die Federn halt aus der Mitte nehmen. Dann bekommst du mehr Spielraum.
Gruß Peter
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit Tellerfedern?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Konische Feder benötigen perse etwas weniger axialen Bauraum-
Ist auch radial wenig Platz, können Evolutfedern vllt. auch noch helfen.
Ansonsten muss die Feder halt aus dem engen Raum verlegt werden.
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
alternativ kannst du prüfen, ob eine Wellenfeder reinpasst. Die benötigen bei gleichem Hub deutlich weniger Einbauhöhe.
Nachtrag:
Auch Peters Vorschlag solltest du prüfen. Tellerfedern haben einen guten Dämpfungseffekt. Ich vermute, dass es abgesehen von der Einbauproblematik auch darum geht.
Lucian
DelphiFG
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Danke für die Antworten.
Das Versenken der Federn in dem Block erscheint mir zu kompliziert.
Das würde den Preis des Blocks massiv nach oben treiben. Außerdem zerstört es mir meine Möglichkeit der Rückhaltung des Bolzens im Block.
Tellerfedern hab ich mir auch überlegt, jedoch haben diese eine zu hohe Kraft. Die kann ich nicht aufbringen. Oder die Feder würde zu groß werden.
Evolutfedern gehen aufgrund der Einbauhöhe nicht. Oder überseh ich da was? Weil ich kann die nicht im Block versenken. Die Lauffläche für den Bolzen muss erhalten bleiben.
Wellenfedern sehn schonmal ganz gut aus. Hab nur noch nicht das Berechnungstool dieser Firma verstanden. Aber ich werd die mal anschreiben und mal schaun, ob die was passendes haben.
Mfg Matthias
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DelphiFG:
Es gibt auch Tellerfesern aus Kunststoff von igus. Die sind bei weitem nicht so stark.
Cheers,
    Jochen
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so?
Gruß Alex
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre auch ein offenporiges Schaumelement. Diese zeichnen sich durch hohes Dämpfungsvermögen bei recht geringer Stellkraft aus. Will sagen, viel Auprallenergie wird "vernichtet", nur wenig Rückstellkraft wirkt im Zustand des eingefahrenen Bolzens (ob das gewünscht ist, kann ich im Eingangspost nicht sehen). Solche Elemente brauchen allerdings deutlich länger zur Rückstellung als stählerne Federelemente.
Gruß, Carsten
Wyoming
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz....
Muß man halt nur mal 5min drüber nachdenken.
Dann wäre noch interresant zu wissen ob (wiedermal) die 400°C mitspielen!?
Gruß Peter
Wyoming
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann gibt es noch die pneumatische Variante.
Mit Druck den Taster ausfahren. Druck wegnehmen.
Gegen Anschlag fahre und wenn der Schlitten wieder
zurückfährt wieder Druck drauf zum ausfahren.
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch etliche Hersteller von federnden Druckstücken/ -elementen. Da wird doch wohl was passenden dabei sein, was mann verwenden kann?
http://www.wieland-norm-elemente.de/?/deutsch/Normteile/Federnde-Druckstuecke/
http://www.wieland-norm-elemente.de/?/deutsch/Normteile/Federnde-Druckstuecke/Federndes-Druckstueck-02-650.html
Gruß Alex
DelphiFG
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tellerfedern sind endgültig aus dem Rennen. Zu wenig Federweg, wenn man bedenkt, das die zusammengedrückt nur 2mm sein dürften.
Unter den Normteilen findet man leider nix, was dort funktionieren würde.
Ok, Wyoming, ich hab deinen ersten Vorschlag zu schnell ad acta gelegt. Habs mir nochmal genau angeschaut und du hast recht! und nein, keine 400°...
Muss ich jetzt nur noch irgendwie in die Klötze reinbasteln. Würden für die Federn 4,irgendwas N reichen?
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
insgesamt in diesem thread mitlerweile eher für Referenzzwecke:
möchte in Frage stellen, ob man konische Federn nach Zeichnung in kleinen Stückzahlen bezahlbar bekommen kann. Frag Mal hier an. Natürlich gibt es das nicht für 50Cent, aber ggf. machen die Dir die Federn in 2 Wochen (oder gar kürzer?) ...
Auch praktisch, wenn "Metzingen" Mal wieder 12 oder gar 16 Wochen Lieferzeit hat ...
