 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Suche kleine Drehmomentwelle (2277 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Welle, die auf verschiebbare Naben ein Drehmoment übertragen kann. Keilwellen (DIN 14) gibt es ab 26mm, Kerbzahnwellen (DIN 5481) ab 10mm, Wellen für Drehmoment-Kugelbuchsen ab 4mm mit Nabendurchmesser 10mm. Ich bräuchte das noch eine Nummer kleiner (Welle 3, Nabe 7mm ca.). Kugelführung ist nicht nötig; die Momente sind sehr klein. Ich könnte gezogenes Vier- oder Sechskantmaterial nehmen, aber wie bekomme ich die Löcher sauber hin? Es sollte schon einigermaßen rund laufen. Gibt es da etwas Genormtes oder Handelsübliches? Vielen Dank für Eure Mühen! ------------------ Gert Dieter  "Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, nur findet man da erstens oft keine Abmessungen, und dann sind die meist auch nicht längenverschieblich. Nein, ich bräuchte schon so was wie eine Keilwelle mit passenden Naben, nur halt kleiner. ------------------ Gert Dieter  "Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Torsten: Danke, gute Idee, will ich mal weiter verfolgen! @ Andy: Die sind ja wirklich winzig! Wenn die auch noch rund wären, wär´s ideal! P.S.: Weißt Du, wie Keilwelle oder Drehmomentwelle auf Englisch heißt? Dann könnte ich sie ja bei McMaster suchen. ------------------ Gert Dieter  "Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Andy, das habe ich gesucht! Welle 2, Nabe 6 oder Welle 3, Nabe 7. (Die 1,2 sind das Maß innen zwischen den Rillen.) Mal sehen, wie ich die bekommen und einsetzen kann! ------------------ Gert Dieter  "Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
