 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Verschleißfeste stähle (4054 mal gelesen)
Grandmaster Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 51 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suche Verschleißfeste stähle (Gleittreibung, Einschlag), die sich ohne großen Aufwand Drehen lassen und keine nachträgliche Wärmebehandlung benötigen. Den X120Mn12 kenne ich läst sich aber etwas schwieriger Drehen. Danke!! ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist natürlich eine Kostenfrage (keine Wärmebehandlung). Die Teile werden nicht Präzise gefertigt also keine Passungen ...Im Laufe der Zeit Verschleißen die schon ein paar mm. ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Es sind natürlich keine Normteile. Da es sich um Kleinteile handelt, die nicht so anspruchsvoll sind, was die Fertigung und die Funktion angeht, will Mann möglichst wenig Aufwand. Aber wen ich nix Anderes finde Dan werde ich wohl alternativ nachbehandeln. ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo, bei den Randbedingungen fällt mir 42CrMo4 oder 34CrNiMo6 ein Daraus werden auch 12.9 er Schrauben hergestellt und die können bewiesenermaßen was ab Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Vergütungsstähle 42CrMo4 und 34CrNiMo6 soweit ich weiß zeichnen sich mit hoher Festigkeit aus das die Stähle aber auch in Verschleiß Umgebung benutzt werden wusste ich nicht. ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jan. 2014 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 29. Jan. 2014 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo Torsten,
Zitat: ohne Eigenspannungen daher nahezu verzugsfreie Bearbeitung
Eigene Erfahrungen damit ? Kann ich nämlich nicht so wirklich glauben Vor allem die Zitat: nahezu verzugsfreie Bearbeitung
löst doch stärkeres Nachdenken bei mir aus Grüße Andreas
erstellt am: 30. Jan. 2014 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Nein, keine 'eigenen' Erfahrungen. Wird mir nur des Öfteren von AV-Leuten der Firmen, die für uns fertigen, vorgeschlagen, wenn ich mir eigentlich was anderes ausgesucht hatte. Die scheinen das recht gern zu verwenden. Wir haben's bislang mehrere Male an Stellen benutzt, an denen die Belastungssituation schwer zu erfassen war, oder besser gesagt, wo zumindest heftige Stöße mit Gegner 'harte Laufrolle' nicht ganz unwahrscheinlich sind. Bis jetzt nichts negatives gehört... Und, ehrlich gesagt, so teuer ist der Kram nicht, die Halbzeugvielfalt ist ordentlich, Du hast bestimmt 'stabile Maschinen' und gute Werkzeuge... probier's doch einfach aus! Gruß, Torsten "'cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five" - AM - HimP
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
" bei den Randbedingungen fällt mir 42CrMo4 oder 34CrNiMo6 ein Daraus werden auch 12.9 er Schrauben hergestellt und die können bewiesenermaßen was ab " Schrauben mit 12.9 sind aber auch vergütet. Bei den Verschleißanforderungen ist dann aber Oberflächenhärten oder nitrieren besser. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo Klaus, die bekommt man doch schon vergütet als Rohmaterial Und ob da ein 16MnCr5 nitriert besser ist müsste wohl in einem Feldversuch geklärt werden. Grüße Andreas
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo, Was mir so auffällt : - Kleinteile mit D 30 L= 100 - Verschleiß mehrere Millimeter .... Da fällt eigentlich jede Oberflächenbehandlung ins Wasser ... Eigentlich müsste an so eine Aufgabe ein zäher Durchhärter ran. Der Toolox ist ein wärmebehandelder Stahl ungefähr wie ein vorvergüteter 42CrMo4 der sich noch recht ordentlich bearbeiten lässt. Da er ab Werk normalisiert wurde und in Gebrauchshärte angeliefert wird, verzieht er sich wirklich nicht nennenswert. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Aber Verschleiß beginnt von außen, deswegen mein Hinweis auf die harte Oberfläche. Man muß die Teile ja nicht so tief verschleißen lassen. Oberflächenhärte geht auch mehrere Millimeter tief. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo, Aber dann wird's teuer. Pro Zehntel Einsatztiefe ca. eine Stunde im Ofen. Nitrieren scheidet dann ganz aus, ist auch nicht billig. Noch eine Variante bleibt Flammhärten. Bei der Teile Größe ist es günstiger einen zähen Durchhärter zu nehmen. Aber der große Meister darf ja nicht Härten oder ähnliches. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
