  Allgemeines im Maschinenbau
  Sicherheitsabstände nach EN 13857 - Fingerschutz
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitsabstände nach EN 13857 - Fingerschutz (6380 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
o.g. Norm schreibt für den Fingerschutz (bis Fingerwurzel) bei einer schlitzförmigen Öffnung bis 20 mm einen Sicherheitsabstand von 120 mm vor.
Meine Konstruktion sieht vor, daß der Eingriff orthogonal zum gefahrbringenden Bereich (1) liegt, und das erste Fingerglied durch den Schlitz und eine Auflage dahinter blockiert ist (2).
Dadurch schränkt sich ja der Bewegungsradius ein, und damit müssten "eigentlich" auch reduzierte Sicherheitsabstände gelten.
Problem: Die EN 13857 deckt diesen Fall nicht ab. Gibt es dazu eine Norm, die diesen Sonderfall berücksichtigt?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Kannst du deine Frgestellung ma lmit einem Bild präzisieren?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir mal den Absatz 4.2.5 durch. Dieser betrifft genau deine Frage.
In deinem Fall dann wie in Tabelle 6, allerdings mit Finger und Fingerkuppe auszuführen.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für den Beitrag.
Aus der Tabelle 6 geht der Sicherheitsabstand bei Bewegung der Finger bis zur Fingerwurzel hervor, allerdings ist bei mir das untere Fingerglied "gesperrt", und liegt orthogonal zum gefährlichen Bereich auf. Dadurch wird der Bewegungsradius eben um das untere Fingerglied reduziert --> 130 mm minus ("Länge unteres Fingerglied") = ??
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjo... Und jetzt?
So genau geht die Norm nicht darauf ein... Die unterscheiden nur zwischen Hand, Finger und Fingerkuppe.
Entweder du änderst die Konstruktion, so dass die Maße alle passen, oder du hällst sauber und schlüssig fest, warum du dich für einen anderen Weg entschieden hast.
Grüße,
Gollum
